1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 67
Навес на две машины и сарай-мастерская под одной крышей
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Andrei81, 02.07.14.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Наличие навеса для машин планировал еще при строительстве дома три года назад. Но на месте, где он должен был находиться, стояла бытовка, в которой жили строители, затем отделочники. Полностью дом закончил летом 2012 года и осенью в него переехал. Летом 2013 года было просто лень опять заниматься стройкой - отдыхал.
    Из-за стоящей бытовки приходилось машины ставить одну за другой, что неудобно, потому что жутко неудобно, т. к. приходилось выгонять одну, чтобы выехать другой:
    Зимой 2014 руки опять зачесались и приступил к творческим поискам. Как должен выглядеть навес примерно представлял, но как это все выполнить конструктивно - нет. И тут как раз @Roracotta создал замечательную тему про строительство своего навеса. Его конструкцию и решил использовать, добавив сарай. Весь конструктив нарисовал в ScetchUP. Длина навеса с сараем получилась 9,35м, ширина - 6,5м.Но когда помимо навеса нарисовал и забор с въездными воротами, то выяснилось, что заехать на одно из парковочных мест под навесом на машине длиной превышающей 5м почти нереально. А выехать и тем более:
    Всему виной центральный столб. В-итоге центральный столб убрал, заменив доску на LVL-брус:
    Весной, пока еще LVL-брус был в наличии на складе у поставщиков, сразу же его и заказал: 12метров 51х150 и две штуки по 12 метров 51х200:
    Весной же заказал и фермы, а то завод уходил на 3 месяца на крупный заказ и стоять потом в очереди очень не хотелось:
    Свесы получились длинной 1,1м, длина самой фермы 8,7м, высота 1,7м.
    Картинки из первого сообщения:
  2. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Навес решили строить сами вдвоем с отцом, без привлечения, насколько это возможно, наемной силы.
    Грунты на участке крайне пучинистые - 30см плодородной земли, далее глина, УГВ очень близко. Из земли по весне выдергивает все. Сам дом стоит на УШП, подвижек никаких нет. Долго выбирал тип фундамента для сарая. В-итоге был выбран фундамент ТИСЕ, т. к. столбы навеса все равно надо было на что-то опирать, а простые столбы, боюсь, что тоже вытащит. Поэтому и под сарай выбрал ТИСЕ.
    Весной бытовка была продана, расчищено место под навес и понеслось:
    Купил бур, на 1 мая начал бурить. Вода появилась уже на 50см и дальше пошла жижа, которая липла к буру, что приходилось ее подолгу счищать:
    Кое-как добурил до 1,20м и остановился, потому что сделать расширение на такой жиже все равно не получится - обвалится.
    К бурению вернулся через 2 недели. На следующей лунке вода пошла уже на 1м. Решил сделать все лунки, а их под сараем 13штук, хотя бы до метра. Вообще бурить этим буром на глине то еще удовольствие. В рекламном видео Яковлев бурит на песочке, попробовал бы он на глине. Когда глина высохла, то буриться она в принципе отказывалась. Помогало только сначала долго и упорно штыковать ее таким агрегатом:
    А потом уже выгребать грунт буром. В книжке сказано, что для бурения лунки на глине с изготовлением расширения уходит 1ч 20мин. У меня уходило по 3-4часа. Расширение делается легко, по сравнению с самим бурением. Самое неприятное, когда на глубине 1-1.20 метра попадаются камни. Руками их уже не достать, а выбивать трудно. Самые крупные из попавшихся:
    За 1,5 месяца (с перерывами), все-таки все пробурил и залили столбы:
    Для заливки использовали бетономешалку и делали пескобетон, т. е. без щебня.
    Картинки из второго сообщения:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Вкопал дренажный колодец на глубину 1м 20см рядом с фундаментом. Чтобы его вкопать, пробурил отверстие буром ТИСЕ, а затем обваливал стенки и вытаскивал тем же буром землю:
    В него будет заведена ливневка с крыши навеса и дренаж с участка. Откачиваться будет насосом под фундаментом сарая в ближайшую канаву. Для этого прокопал траншею под сараем, уложил в нее трубу канализационную трубу ПВХ диаметром 110мм и завел ее в колодец:
    Еще при строительстве дома я от дома до предполагаемого места сарая хотел проложить кабель 5х6мм. Кабеля немного не хватило, поэтому загерметизировал его и оставил в траншее, которую потом засыпал. Помимо этого кабеля в той же траншеи были проложены два кабеля сечением 5х2,5мм и две UTP. При строительстве предполагалось, что в сарае будет стоять дизель-генератор, поскольку сарай находится рядом с бочкой с соляркой. Но сейчас у меня два ввода в дом с разных трансформаторных подстанций, поэтому необходимость в дизель-генераторе отпала. Сарай-мастерскую буду отапливать электричеством, использоваться будет кабель 5х6, а остальные кабели резервные. Ну и UTP для установки точки доступа Wi-Fi, диспетчеризации и IP-камер.
    Т. к. кабель 5х6 был короткий, то пришлось его наращивать, установкой в траншее муфты:
    Помимо электричества и слаботочки прокопал траншею до колодца и проложил 16-ю ПНД для ввода в сарай воды. Чтобы поставить кран к которому можно будет Керхер подключать. А то сейчас растягивание шланга от котельной через весь участок несколько напрягает. В эту же траншею положил электрокабель для включения насоса от реле давления, которое будет установлено в сарае:
    Картинки из третьего сообщения:
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну а дальше пошло строительство сарая.
    На столбы уложили ростверк из бруса 150х150:
    Нижнюю часть бруса обработали битумной мастикой:
    Внутрь ростверка лаги с шагом 500мм под пенопласт. Пол решил утеплять пенопластом, т. к. до земли близко и страшно, что минвата влаги насосет. Положил на землю полиэтилен для предотвращения подъема влаги от земли, но не знаю насколько его там хватит до истления. Лага, идущая посередине сдвоенная, над ней будет стена, на которую опирается конек:
    Снизу лаг прикрутил сетку от мышей. Правда, не просмотрел при покупке и ячейка оказалась крупной:
    Уложил пенопласт и все щели пропенил:
    После этого зашил все 18мм фанерой:
    Картинки из четвертого сообщения:
  6. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    У Виталика @105 kg по старой дружбе взял попользоваться вот такие девайсы:
    Очень здорово они облегчают жизнь. Без них забивать гвозди молотком просто мука.
    Стены сарая поставили за 2 дня вдвоем с отцом. Делали это первый раз:
    Пока я красил антисептиком очередную партию досок, отец за 20 минут сделал временное крылечко:
    После возведения стен, обшили все ОСП изнутри:
    За сегодня сделали половину потолочных балок, но не успел пофоткать, т. к. начался дождь.
    Картинки из пятого сообщения:
  7. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    поселок городского типа Курагино
    Всё очень хорошо, красиво и грамотно на мой взгляд. Удачи в дальнейшей стройке! :super:
    Нет ни чего более постоянного, чем что то временное. :)
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    За сегодня доделали потолочные балки, кроме двух у перегородки в сарае - их поставлю, когда коньковый прогон соберу, зашили потолок ОСП, утеплили перегородку минеральной ватой и начали утеплять потолок пенопластом.
  9. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Вот такая штука и мне нужна, отличный навесик
    Этот агрегат продашь отдашь мне когда буду забирать инструмент;)
    Могу дать попользоваться :) Мне еще много всего из бетона лить - не просто так же я себе бетономешалку купил.
    Подскажите цена вопроса (интересует такой навес) ориентировочно, без сарая
    Приблизительно цена, до копейки не надо
  10. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Сегодня бурил под столбы навеса. Вода пошла уже на 1 метре. Добурил до 1м60см, и за 2 часа уровень воды в скважине поднялся на 50см. Такой вот УГВ в июле в жару. Странно это - когда три недели назад бурил последние столбы под фундамент сарая, УГВ был на 1м50см.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Что делать будете?
  12. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Тоже самое, что и на столбах под сараем: перед самой заливкой делаю расширение, откачиваю воду из скважины и тачку с первым замесом бетона одним рывком заливаю в скважину.
  13. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    @Andrei81, отличное начало:super:! У нас в планах такой же навес-хозблок! Хочется побольше фоток:um:.
    Очень интересна и финансовая сторона вопроса:ogo:. А еще, если нетрудно, ссылочки на производителя ферм и LVL-бруса. Можно в личку.
    Успеха Вам!
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Спасибо!
    Фотки пока что есть. Стройка в самом разгаре. На сегодняшний день уже потрачено 158тыс. Но что-то было у меня в наличии: арматура вся была, доски 200х50 тоже все были. Ну и по мелочи там еще тоже было. Их в смете нет.
  15. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Сегодня залили столбы под опоры навеса. Допустил ошибку - купил асбоцементную трубу диаметром 250мм. И скважина 250мм. Труба в скважину входит плотно. Но если у скважины есть отклонение от вертикальности, то трубу уже не выправить. В-итоге 3 столба из 4-х на длине 60мм имеют отклонение от вертикали около 1-1,5см. Надо было искать трубу на 225мм.
    Все скважины, что под сараем, что под опорами для навеса бурил на глубину 165-170см. И тут в одной из скважин под опору навеса попался камень, да такой, что полностью на все дно скважины - фиг вытащишь. В результате глубина этой скважины получилась только 140см.
