1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перекрытие ленточного фундамента дорожными плитами?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Advonik, 02.07.14.
  1. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    Дорожные плиты (ПД) можно всегда и почти в любой местности найти бу, а значит дешевле, чем обычные пустотки. Наверное конструкция у них не предназначена для перекрытия и опирания на два конца, как у пустотки. Они должны лежать на грунте и опираться, таким образом, всей своей поверхностью. Но у меня длина перекрытия 2.7 м. в фундаменте. То есть стандартные дорожные плиты, длиной 3 м. будут иметь по 15 см опору с каждой стороны. Да и сам пролет - 2.7 м., вроде небольшой. Несущие стены на эти плиты опираться не будут, только перегородки. Как считаете, возможно ли использовать дорожные плиты для перекрытия фундамента в таких условиях?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Advonik
    Advonik
    Advonik
    Дмитров
    Прочитал все темы, так или иначе связанные с перекрытием фундамента дорожными плитами. Вывод следующий: дорожные плиты в несколько раз крепче и надежнее пустоток. Перекрываться ими можно без проблем. Есть нюанс: теплоизоляционные свойства пустотных плит превышают такие свойства дорожных плит, естественно, за счет пустот. Сегодня видел дорожную плиту в разрезе так сказать. Там вдоль идут три прута арматуры по 30-40 мм. Так что буду перекрывать фундамент полнотелыми дорожными плитами.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Железнодорожный
    Извините, но где Вы такого начитались, и выводы сделали совершенно парадоксальные. Дорожные плиты и плиты перекрытия вообще нельзя сравнивать по прочности. Они предназначены выполнять совершенно разные функции, и рассчитываются на совершенно разные нагрузки.
    С дорожной плитой "в разрезе" и с диаметром рабочей арматуры 30-40мм тоже не получается. Вы видели какую-то другую конструкцию, дорожных плит с арматурой такого диаметра вообще быть не может. Во-первых это не нужно, а во-вторых слишком дорогое удовольствие.
    И если Вы собрались использовать ПД в качестве плит перекрытия, то Вы сильно рискуете. А если они ещё и б/у-шные, то риск намного увеличивается. Тем более, если у Вас действительно плиты ПД, даже не ПДН. Рабочая арматура в этих плитах диаметром 12мм, и на изгиб они ломаются очень даже легко (при опирании на две стороны). При опирании на три стороны (в вашем случае) риск перелома конечно же уменьшается, но не исключается вовсе.
