Улучшение циркуляции
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ванча, 02.07.14.
  1. Ванча
    Ванча
    Ванча
    поселок городского типа Пильна
    Здравствуйте, у меня отопление как я полагаю двух трубное самотёчное...но плохо соблюдены уклоны...обратка лежит под полом и по тому нет возможности проверить и исправить ...сложно... и по сему я хотел бы установить насос перед котлом...есть открытый участок...
    Другая проблема у нас часто отключают свет...хотел бы получить совет...существует в природе насос пропускающий теплоноситель через крыльчатку при отключении эл. энергии... Благодарю заранее,
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Все пропускают. Но скорость протекания теплоносителя, при этом, будет меньше, чем вообще без насоса.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Вы о чём?:faq: Байпасное включение придумали ещё во времена ... Хеопса, когда строили обводные каналы.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, - байпас не вносит в трассу дополнительное местное сопротивление (в зависимости от схемы исполнения и примененных элементов оно может быть больше, чем сопротивление, вносимое каналами улитки/крыльчатки ЦН) :ogo:
    Не верите - посмотрите Теоретические Основы ГидроГазоДинамики:hello:
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq:
    Байпас 2 в1.jpg Как например в этом случае.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В этом случае, что -то лишнее. Или клапан, или кран.
    Ок.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тройник для подключения доп. линии вносит КМС=1,5
    Полнопроходной шаровый кран - КМС=0,1
    Итого - суммарный КМС=3,1 (КМС трубы и соединителей пренебрежем).
    КМС проточной части насоса, зависит от конструкции насоса (размеры, тип/форма/геометрия крыльчатки и проточной части, геометрия/размеры/тип подсоединений).
    Для справки:
    - грязевик - КМС=7-:-12 (в зависимости от диаметра)
    - обратный клапан - КМС=1,1-:-4,5 (в зависимости от диаметра)
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    @DiJo, Вы по делу или "типа поговорить" (по троллить). Вопрос в #1 звучал:
    Не подменяйте понятия, #5 где тройники на прямой линии? :faq:там чётко видна врезка труб ЦН, если сделать рокировку и вместо ОК поставить полнопроходной шар. кран, КМС участка прямой трубы с "ШК"= 0,1. Все остальное относится к контуру ЦН.
    Тогда о чём копья ломаем? :faq:
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kylibin,
    1. Я не вижу схемы/рисунка того, что есть у ТС, не знаю диаметра труб. Однако, думаю, что у него нет такой конструкции, как на Вашей фотке. Поэтому и говорю, что просто врезка ЦН (+ 2 шаровика для отсечки ЦН от СО, в случае его ремонта/замены) в существующий "открытый участок" - увеличит сопротивление системы.
    2. Если все-таки врезать ЦН, как хочет ТС, и смонтировать байпас, то для байпасной линии придется ставить тройники (2 шт - на вход и на выход). Тройники вносят МС, как при установке "на ответвление" (1,5), так и на "слияние" (1,5), "на разделение" (3), и даже "на проток" (0,5)! Кроме тройников, на байпасной линии будет стоять шаровик (0,1) и один или два отвода 90град (КМС=0,3-:-0,9). Так что суммарный КМС байпасной линии будет отличным от 0,1.
    3. Если байпасной сделать "существующую" линию, а ЦН смонтировать на "обводной", то врезка тройников опять-же потребуется. Так что КМС байпасной линии также будет отличным от 0,1 (2шт "на проток" - КМСсумм=1,0).
    ЗЫ: "просто болтаю" я на другом форуме - во "Флудилке";) Но не здесь:no:
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    @DiJo, имхо, Вы теоретик, чисто по изложению. Любой практик, скажет, что
    это есть покупно/ изготавливаемый узел встраиваемый в существующую СО-ЕЦ, если работа ЕЦ по каким то причинам не устраивает владельца.
    Чисто теор. заявка, на практике так давно никто не делает.
    Зачем? и как Вы себе это представляете. В реале выполняется как на фото.
    "?...?":faq: Масло масляное.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kylibin, ТС - и не "теоретик" и не "практик". У него есть "прямая труба" и все! Он не знает что и как сделать чтобы "не ухудшить ЕЦ".
    Так-же не знали и некоторые "улучшатели" у которых СОЕЦ "еле-еле грела", с которыми мне по работе (ПНР инженерно-технических систем) и в частном порядке приходилось общаться/помогать. Видел все три перечисленных варианта - кто как исхитрялся. У кого-то не ухудшалась ЕЦ (в основном там были проблееммы с забитостью батарей и др.), а у большинства - ЕЦ практически переставала тянуть (при остановленном ЦН).
    Так что еще раз повторю - нужна схема (или рисунок, или фото широким и крупным/поузловым планом) и данные.
    По поводу "масла масляного" нарисую схемки - выложу и поясню в чем разница. Сейчас с телефона общаюсь ...
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ничего тут лишнего нет. Все просто. Если нет Светы, сработает ОК, откажет...ШК. Береженого Бог бережет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Тогда не хватает бензогенератора. И русской печки. Насос не вглухую закрывает поток. Тогда ужо эжектор предлагать.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Конечно нужно, кто головой думать не хочет, или не способен. :)]
  15. Ванча
    Ванча
    Ванча
    Видимо без фото не обойтись, попытаюсь сделать... И ещё ,про байпас я в курсе но не хотелось его делать ... Потому и спрашиваю будет отопление по прежнему работать при отключении эл. энергии и останорвке насоса ,
