Прошу трезвого взгляда на конструкцию стропилки. Очень нужны советы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Surface, 02.07.14.
  1. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    На фото всех узлов не отобразить. Поэтому так же прилагаю файл в формате Скетчап.
    Прошу оценить, достаточен ли конек для снятия распирающей нагрузки на стены или следует применять затяжки?
    Требуются ли дополнительные подпоры под накосные стропила? Нужен ли дополнительный прогон под стропила для защиты от прогиба?
    Небольшое описание:
    Угол наклона всех скатов 37 градусов.
    Для накосных стропил заложил сдвоенную доску 250х50. Промежуточные стропила и нарожники 200х50. Ендовы те что сдвоенные 250х50, малые 200х50.
    На ендовы и накосные 250 чтобы доставали до мауэрлата. Из-за меньшего угла по сравнению с обычными стропилами при использовании 200 мм. получалась слишком малая площадка опирания на мауэрлат.
    Длина накосных стропил округленно 6200 от конька до мауэрлата.
    Очень навороченная сложная конструкция в соединении вальмы и кукушек над эркерами. Может как-то можно упростить? Усложнение произошло, поскольку на кукушках предусмотрены чуть большие свесы и будет использоваться подшивка по стропилам. Под вальмой будет горизонтальная подшивка.
    Поскольку это мой первый опыт конструирования стропилки, прошу пинать без эмоций)
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
  4. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  6. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Какие размеры нужно указать?
    Периметр (по наружним стенам) 8100х9000 (без учета эркеров). Эркеры выступают на 1000 мм. Т. е. с эркерами 10100х9000.
    (Размеры округляю)
    Проекционная длина накосных стропил (от мауэрлата до конька) 5600, проекционная высота 2900. Длина 6300 мм. Длина свеса накосной с трех сторон 1100 мм., с четвертой стороны 2100. Соответственно в проекции на горизонтальную плоскость 900 и 1700.
    Материал накосных 250х50, сдвоенные.
    Над эркерами высота конька 1000. Проекция свесов стропил 900 мм.
    Высота среднего конька 1500. Проекция свесов стропил 750 мм.
    Доска стропил 200х50
  7. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Друзья, неужели все так идеально?)
    В какой-то ветке видел, что похожую крышу делали из доски 150х50, но там угол наклона 45 градусов, т. е. снеговая нагрузка меньше.
    Честно говорю, никаких расчетов не делал - не умею, поэтому просто чуть перезаложился от того что видел, так что по сечению не переживаю.
    Основной вопрос с подпорами и затяжками. И свес кровли чуток волнует, там где стена с углублением. Тем более, что опирается на одинокую стеночку, не связанную с соседними.
  8. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Немного не понял...А вам очень нужна эта свистопляска со свесами 900 - 1700 - 750...? Почему не выбрать какой нибудь один из них ? 1700 я бы убрал из перечня... стрёмный он для такой конструкции.
    Перекрытие какое? Дерево? Плиты.?Монолит?
  9. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Перекрытие деревянное (платформа), мауэрлат поверх платформы.
    Свес стропил с 3-х сторон одинаковый 750 мм (в проекции).
    Свес накосных так же с 3-х сторон одинаковый 900 мм. (они ведь по диагонали, поэтому по-любому больше получается)
    Четвертый угол здания утопленный, поэтому и свес получается большим. 1700 это свес накосной, у стропил меньше... где-то 1400. Это архитектурная задумка, надо реализовывать)
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Тогда откуда распор на стены? Если распор (сдвиг) принимает крепёж мауэрлата к платформе...
    750*1,4142=1060... А если не 1,41 то скаты с разным углом, а если не с разным, то накосная от угла здания смещена...да ещё и приподнята... и ловить высоту установки & местоположение & горизонталь надо в пустоте (либо "математикой"... а здание идеально по геометрии?)
    И всё это ради того чтоб над крыльцом свес оказался больше чем везде? Не понимаю (извените) :faq:
    Так ендову на положеное ей место постаьте и все придуманые Вами же проблемы исчезнут (якобы "утопленность" станет "выступом"... Или Вам конёк в 900мм не нравится (надо длиннее)?
    Ну ваше право конечно, но для первого раза я б не стал так геморроиться.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
  12. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Да, похоже. Если так сделать у меня вальмовая крыша в шатровую превратится или даже конек поменяет направление... Надо подумать.
    Есть еще вариант столб поставить под накосную. Но это в том случае если действительно мой первоначальный вариант не проходит...
  13. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Распор на мауэрлат и будет. Стропила же не связаны лагами перекрытия. К тому же стены со средними фронтонами (те, что без эркеров) не стянуты даже перекрытиями, там распор на них будет передаваться.
    ... блин, надо оси указать, а то запарился описывать о каких стенах речь идет)
  14. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    Ну так если со сложным разобраться легкое как орешки будет щелкаться)
  15. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    У Вас стенки разные...
    Вот эти 900 мм и есть Ваш конёк...Ну если конечно Пифагора не пинать..:)]
    Так ведь на мауэрлат, или у Вас мауэрлат всётаки лежит на стене, а не на перекрытии? Вы уж как то определитесь...что на чём лежит.
    С Вас Почти профи ещё вчера размеры просил...
    Я думаю лучше таки нарисовать... не только оси, но и перекрытие.
