1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 34
Реставрация старой бытовки и пристройка к ней открытой веранды
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Светлана1979, 02.07.14.
  1. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    доски 25х200 но сразу оговорюсь что тонковаты, лучше всего 50 мм использовать, а то пружинят при ходьбе.
  2. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
  3. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Половые стругала, а лаги так покрасила.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Ну это зависит от частоты лаг.
  5. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Согласна:super: у меня расстояние 80 см, нужно было 40-60 делать:faq:
  6. Andreu2012
    Andreu2012
    Andreu2012
    Красноярск
    Ещё зависит от длины пролёта :)
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Таки да! Я натырил с разрушенного сарая доски 25*100, разной длины, сделал пол в "навесе для проведения работ", лаги клал с шагом 30 см., спокойно хожу, не прогибаются. Вешу я 105 кг.
    Может быть, я часто положил, но лаги, в виде доски 50*100, были стырены от того же сарая.
    Процесс стройки пока не завершен. .
  8. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    @Светлана1979, Света! :)
    Подскажите, пожалуйста! :|:
    Какими пользовались шурупами при монтаже бруса? :faq:
    Какое расстояние между стропилками на крыше и как (чем) Вы их крепили? :um: DSC05720.JPG
    Заранее спасибо:super:
  9. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    И какой использовался брусок (размер сечения)? 50 на 50?
  10. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Крепила гвоздями 80мм если память не изменяет:|:
    Расстояние около 50см.Длинна бытовки 5800 разделила на 10 пролетов и прибавила толщину 11 стропил по 50мм.
    Брусок какой именно? Для стропил 100х50,тот на котором лежат стропила (справа) 100х100
  11. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    Да я тоже поняла что лаги нужно чаще делать, но на ошибках учатся, теперь на доме буду исправляться)
  12. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    @Светлана1979, Света! :) Спасибо! :love:
    Теперь понятно-Вы использовали только запилы бруса и крепили всё гвоздями. :um:
    А что лучше гвозди или шурупы? :faq:
  13. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    не могу ответить, я пользуюсь и тем и тем.
  14. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    @Светлана1979, позволите ещё один вопросик? :faq:
    Светлана! Ещё раз спасибо:love:
  15. Светлана1979
    Светлана1979
    Светлана1979
    я делала запилы наверху DSC05581.JPG DSC05583.JPG а внизу так как нижняя обвязка и так была запилена для лаг, крепила на уголки DSC05582.JPG
