1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Какой швеллер выбрать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем quaidan, 02.07.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Надо перекрыть монолитом проемчик 1,2 на 1,2 метра.
    Пока как рабочий вариант принято - пустить швеллер параллельно плите, уложив его концами на армпояс (красный длинный).
    Приварить к нему красный короткий с опиранием 10 см на армпояс.
    Вставить сетку 20*20 см из 10-ой арматуры и залить монолит, чтобы лежал двумя сторонами на армпоясе (по 10 см.), ну а двумя-на швеллерах.
    Вопрос-какой швеллер взять?
    Сверху вдоль плиты и на красном короком будет легкая перегородка из 10 см. газобетона.
  2. DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    DeadlyMIC
    Челябинск
    А всего-то какова длина перекрываемого проема? Сдается мне, что это более важный параметр, чем размер дыры.
  3. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Длина 4,6 метра. опирание на 15 сантиметров на бетон армпояса.
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    При ширине монолитного участка -1,2 м, длине -3.4 м и толщине - 22 см, Вам подойдет 22 двутавр или 24 швеллер (с учетом веса перегородки).
  5. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Видел на днях 10-й двутавр.)
    Похоже им тоже можно пеорекрыть- с виду хрен промнешь.)
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Длина монолитного учатска у меня 1,2 на 1,2 метра) остальное - просто пролет, швеллер в короб задекорирую., толщина бетона будет 12 см, далее добью до толщины плиты пенопластом, ну и 3 см стяжки еще будет в нагрузке.
    Так поменьше можно будет швеллерюгу купить?
  7. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Можно, подойдет швеллер №16.
  8. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Меньше нельзя.
  9. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Извините за вопрос, не в тему наверное. Есть деревянное перекрытие ширина и длинна 6 метров, по центру уложен брус сосновый 100х230, на него опираются лаги 3м. с одной стороны а с другой ложатся на стену, на этом полу устроенна стяжка. Проблема в том что во время заливки не поставили опору и основная опорная балка прогнулась на 70мм. Необходимо эту балку заменить на швеллер. Вопрос какой швеллер подобрать? Опоры 5.8м. Нагрузка распределенная. Расчетная нагрузка на пол 500кг/ м2. Есть возможность положить 2 швеллера рядом. Если не трудно дайте ссылку на табличку или калькулятор. Спасибо!
  10. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    В итоге посоветовался с мужиками) и на швеллера забил, просто забетонировал этот квадратик.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Комната 6х6м. Балка посередине, пролетом в свету 6м. Нагрузка 500 кгс/м2, так?
    Т. е. нагрузка на балку 3*500=1500кгс/м.п.
    Тогда по прочности пройдет 25Б1, но он не пройдёт по устойчивости без раскрепления сжатого пояса. А деревом вы его вряд ли раскрепите.
    Тогда лучшим вариантом будет замкнутое сечение, лишенное изгибно-крутильной формы потери устойчивости: или 2 швеллера сваренных коробом (или накладками с неким шагом) или труба прямоугольная.
    2 швеллера №20П коробкой или труба 200х160х7.
    p. s. вообще странно что деревяха только прогнулась...
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Подскажите пролет 2,5*3,7м какой двутавр ставить?
    думаю 2 штуки поставить по длинной стороне (будет шаг 80см)
    но вот какие?
    думаю №10, но может №8 хватит?
    или лечше поставить один №12 с шагом 1.2м ?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Двутавр балочный 10Б1 при расчетной длине 4м несет
    - по прочности 400 кгс/м, но прогиб превысит предельно допустимый
    - 250 кгс/м под прогиб 1/200
    Двутавров №8 не бывает, только швеллера
    p. s. лучше ставить вдоль короткой стороны
  14. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Вдоль короткой будут лаги под пол из 50*150 доски с шагом 400
    и да - если 10Б ставить 2 с шагом 800, это же будет на 1м2 нагрузка меньше на каждый
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    312 кгс/м2 из которых временная расчетная для жилых помещений 150*1,3=195 кгс/м2. Остальное собственный вес конструкций. Остается 100 кгс/м2 на собственный вес перекрытия. Так что вроде как хватает.
