Через сутки трещина на МЗЛФ
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Kisulyaya, 02.07.14.
  1. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    Здравствуйте. Фундамент МЗФЛ на подушке (перевернутая "Т"). Подушка 600, высота 250. Сама лента 1000 высота, 300 ширина. Бетон М250. Заливали бетононасосом, вибрировали. Муж уже через сутки частично стал снимать опалубку. И от его усилий он дал трещину. Хотя он считает, что это не от его усилий, и называет эту трещину "усадочной". Опалубка держалась на шпильках, каждые полметра внизу, посередине и вверху. Снималась трудно. Дом планируется из газосиликатных блоков. Стена, где трещина-внутренняя. Что скажете? Есть опасность возводить дом на таком фундаменте? И могло ли это действительно произойти от усилий мужа? Или это действительно-усадка? Скол на фото, от гвоздодера, которым отрывали опалубку WP_20140629_11_38_34_Pro.jpg WP_20140629_11_38_47_Pro.jpg WP_20140629_11_38_54_Pro.jpg WP_20140629_11_39_00_Pro.jpg WP_20140629_11_39_24_Pro.jpg WP_20140629_11_39_15_Pro.jpg
  2. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    Забыла указать, трещина с двух сторон, до закладной, и продолжается после закладной, до конца
  3. Кольцово
    Кольцово
    Кольцово
    А чем и как армирован фундамент?
  4. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    Арматура А3 12 две нитки сверху, две снизу и две по середине. Хомуты арматура 6, шаг 200.
  5. Кольцово
    Кольцово
    Кольцово
    Я не строитель, но думаю грамотно залитый армопояс сверху решит проблему, хотя и так думаю трещина расти не будет.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А какая была в этом потребность?
    Трещина привязана к продуху (или что там это) - это место концентрации напряжений.
    Раскрывается кверху - возможно края ленты просели и середина сломалась.
    Зимой это можно было бы связать с работой сил морозного пучения, летом - с косяками с подушкой или плохо несущими грунтами (неравномерно сложенными и/или обводненными).
    Это теория без достаточного количества материалов, допускаю и еще что нибудь - строители быть может добавят что нибудь.
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Там на первой фотке такие следы хорошие на песочке - чуется мне, что с подушкой действительно может быть косяк, что-то где-то просело.
  8. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    @DIYMan, Грунт песок. Когда копали траншеи песок бросали в середину ленты. Пол будет по грунту. Это разбросанная куча песка внутри, но еще была не утрамбована. WP_20140616_15_16_24_Pro.jpg
  9. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    Трещина привязана к продуху (или что там это) Это закладная
    Раскрывается кверху - возможно края ленты просели и середина сломалась. Так трещина и внизу закладной. Но раскрывается, действительно к верху.
    Так это опасно? Стоит ли что предпринимать?
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Чревато появлением трещин на стенах дома, особенно из газобетона. Как и предлагали выше, возможно армопояс решит эту проблему.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скорее всего- надо проверить горизонтальность ВСЕЙ ленты.
  12. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Подушку как трамбовали? Я бы дал ему год отстояться, чтоб окончательно стабилизировался (щас полетят яйца) и затем залил бы армопояс.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вообще по всей территории участка?
    Быть может и геология имеется?
    Видимо песок бросали не в середину ленты, а внутрь фундамента - между лентами.
    Степень опасности зависит от причины, из-за которой возникла трещина.
    Может быть одна причина, а может быть комплексная.
    Быть может сможем по фото угадать, быть может не угадаем - от этого зависеть будет и развитие событий.
    Армопояс - это средство удерживания фундамента от разрушения в данном случае,
    Т. е. напряжения в конструкциях могут сохраняться - и это может стать выходом из ситуации (не лучшим), когда нет возможности (времени, денег, специалистов нужного профиля) точно установить первопричину разрушения фундамента.
    Точно! :super:
    Особенно если это делали ранее и есть с чем сравнить.
  14. Kisulyaya
    Kisulyaya
    Kisulyaya
    Коломна
    @кузя177, тромбовали виброплитой 85 кг. Трещина только на ленте. На подушке ее нет.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это тоже вполне вариант.
