1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стены - просто бревна с джутом, так можно?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Igo999, 02.07.14.
  1. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Прилагаю фото (не мое, но суть та же), такие стены допустимы в парилке? Имеется ввиду внутренняя часть в парилке, при этом потолок отделан фольгой.
  2. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Ой вот файл с фото
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не можно, а так и нужно. Последние 1000 лет так строят. Расскажите ваши сьрахи? Мы вылечим.
    Можно ли на бревно лить воду? Можно ли его греть?) или азес?)
  4. Igo999
    Igo999
    Igo999
    ну были мысли что от высокой влажности в джуте будет она самая скапливаться и со временем там может появиться грибок.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А если вы зашьете, то думаете, что не будет скапливаться?) для сруба нужна тепломкая печь или щиток. Чтобы остаточным теплом просушить все. Для сруба нужна кирпичная печь.
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Обратите внимание, полок не ступеньками и снизу не зашит. Почему - много рассуждалось на форуме
  7. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    У нас так и есть. Только не джут, а мох, и не брус а бревно неоцилиндровка. То есть именно как и строили
    Вот по брусу все-таки есть сомнения...Можно ли именно брус оставлять необшитым?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В парной именно не обшитый и ни чем не крашеный! Это основа банных кондиций. В мыльной можете отделывать. Но хочу предепредить - тут на форуме надавно товарищ оторвал вагонку от бруса, а за ней местами - черноя высохшая плесень. И у него печь пеплоемкая, а с простой жележкой для мыльной обшивка может стать фатальной.
  9. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    @ZYBY,
    У нас в моечной бревно (ничем не обработанное, не отшлифованное...) зашито ГВЛ, на него плитка. Переживаю, что может получиться так же. :flag:
    Как думаете, стоит ли сделать вентиляционные отверстия в ГВЛ в нижней и верхней части стены? Будет ли таким образом обеспечиваться хоть какая-то вентиляция пространства между ГВЛ и бревном? Если да, то как лучше эти отверстия расположить? Я думала в нижнем правом углу и в верхнем левом.
    Или все-таки влага не будет проникать через ГВЛ и плитку к бревну?
    Конечно, бревно нужно было чем-то обработать...:(
    ЗЫ В моечной предусмотрены теплые полы водяные (газовый котел), есть кирпичный щиток (печь Ферингер Классика).
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Раз сделали, то нужно доводить до ума. Отверстия делать обязательно и чем больше, тем лучше.
    Понятно, что вы физики не знаете. Даже если не лить воду в это пространство, все равно там обильно выпадает конденсат по законам физики. Тот кто делал, ему руки нужно оторвать.
    Делайте несколько больших отверстий внизу и вверху с возможностью закрыть их крышками во время мытья, а потом открывать.
    Но я за то, чтобы сломать! Это не правильно! Сруб должен дышать!
  11. Milak
    Milak
    Milak
    Пермский край
    Даже если между ГВЛ и бревном есть пароизоляционная пленка?
    :|:Нинада...Это мы с мужем делали...сами...не продумали этот момент:|:
    :ogo:
    Радикально...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Есть такое понятие - точка росы. Если рассказать на примере метлы - в воздухе всегда есть влага и из за разницы температур в помещении и в закрытом объеме (за ГВЛ) выпадает эта влага. Обязательно этот объем нужно вентилировать. И пленки тут не помогут. Это обычная ошибка не понимающих сути происходящих процессов.
  13. Валерий Новосиб
    Валерий Новосиб
    А зачем капельник в нижней части бруса? Капельник делают по верхней грани.
  14. Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    Волк Тамбовский
    у меня также планируется сделать в мыльной, так вот вопрос в утеплении бруса (сруба) снаружи,- если будет утепление - не будет точки росы, но нужно чтобы утеплитель вентилировался.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, обязательно делать утепление с вентзазором. Все завист от финишной отделки. Если это будет сайдинг или другой материал, через который или в щели которого будет хорошо вентилироваться утеплитель, то достаточно утеплитель расположить по стене утепления, потом закрыть его ветрозащитной мембраной и закрыть дышашим финишным покрытием.
    А если это покрытие глухое, то нужно делать реальный ветзазор после утеплителя, накрытого ветрозащитой.
