Какой вид отопления выбрать?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем digitalstorm, 02.07.14.
  1. digitalstorm
    digitalstorm
    digitalstorm
    Торжок
    Приветствую! Решили сделать отопление.
    Частный деревянный дом 80м2.
    Выбираем между:
    1) Два Котла (Электрический и твердотопливный).
    2) Электроконверторы.
    3) Инфракрасное отопление, тплый пол и т. д.
    Что на ваш взгляд будет дешевле в постройке и обслуживании?
  2. timur123
    timur123
    timur123
    Добрый вечер!
    Сейчас для себя решаю аналогичную задачу. Дом каркасного типа, 100 кв. м., постоянное проживание, Московская область. Газ не подведен
    Делюсь своими наблюдениями на текущий момент:
    1) два котла однозначно дороже выйдут. нужно учитывать стоимость самих котлов, системы отопления (трубы, радиаторы). еще зависит от типа твердотопливного котла. если хотите интеллектуальный, то это будет значительно дороже, даже на 5-10 лет вперед. Тем более, что площадь дома менее 100 м2. Также потребуется отдельное помещение для котельной. Мой вывод - нецелесообразно.
    2) Для отапливания 80 м2 потребуется суммарной мощности конвекторов минимум 8 кВт. лучше взять с запасом на всякий случай. Достоинства- относительно невысокая цена оборудования и простота монтажа. Недостаток - полная зависимость от электричества. на случай отключения лучше обзавестись дизель-генераторной установкой. На мой взгляд, это самое оптимальное решение из предложенных вариантов.
    3) ИК отопление по достоинствам и недостаткам условно коррелирует с конвекторами. Главное отличие от конвектора - ИК нагревает предметы и поверхности, а конвектор воздух. Я особенно не в курсе всех тонкостей и особенностей, к сожалению этот вопрос изучил поверхностно. но что касается теплых полов, однозначный недостаток - это проблемы по ремонту, если произойдет поломка. Также монтаж более сложен.
    итак, я пришел к такой схеме: все жилые изолированные комнаты - конвекторы (мощности в зависимости от площадей), прихожая и лестница - ИК нагреватели, санузлы - электрические полотенцесушители + ИК нагреватели либо конвекторы (тут я еще до конца не определился)
    Если у Вас есть какие-либо мысли на этот счет, делитесь. Если что посоветуете, буду весьма признателен.
  3. digitalstorm
    digitalstorm
    digitalstorm
    Торжок
    Прошу прощения за долгое отсутствие. Тоже пришел к выводу что проще
    поставить конверторы. Буду брать Noirot.
  4. timur123
    timur123
    timur123
    @digitalstorm, подскажите, а какую именно модель?
    Еще хотел бы уточнить, Вы постоянно проживаете или сезонно?
  5. timur123
    timur123
    timur123
  6. timur123
    timur123
    timur123
    Я сейчас выбираю между Noirot Spot E-3 и Noirot Spot E-Pro. Также на мой взгляд интересные предложения Thermor Evidence и Thermor Evidence 2
    Какое Ваше мнение о данных моделях?
  7. digitalstorm
    digitalstorm
    digitalstorm
    Торжок
    Будем ставить Melodie Evolution, т. к. к этой линейке можно докупить
    фирменный программатор и подключить между собой. Spot E3
    тоже отлично работает уже 2й год. Но там просто термостат встроеный.
  8. timur123
    timur123
    timur123
    @digitalstorm, и еще у меня к Вам вопрос:)
    В Melodie Evolution есть встроенный программатор, который позволяет выставлять, какую температуру в какое время обеспечивать? Или же эту "функцию" нужно докупать отдельно?
  9. digitalstorm
    digitalstorm
    digitalstorm
    Торжок
    Про
    программатор пробртается отдельно
  10. digitalstorm
    digitalstorm
    digitalstorm
    Торжок
    На офф. сайте можно информацию почитать.
  11. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Два Котла (Электрический и твердотопливный) - это будет для Вас оптимальным вариантом у плане выгоды. Если отдавать предпочтение только одному, то постройка всей отопительной системы выйдет намного дешевле, но альтернативы не будет. Потому советую установить два котла, что означает иметь систему выбора. Возможно Вам иногда будет проще проводить отопления твердым топливом, когда у Вас будет больше свободного времени или наоборот - электричеством, когда времени на ручное отопления не хватает.
  12. timur123
    timur123
    timur123
    @Kornet001, объясните, пожалуйста, какие преимущества даст наличие электрического котла, если уже имеется твердотопливный (пеллетный или угольный, например)?
