Помогите сделать пол-перекрытие в гараже
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем kelod, 02.07.14.
  1. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Итак имеем обычный гараж 6х4, внизу такой же подвал, боковые стены внизу сделаны кажется из газобетона, на них через каждый метр лежат двутавровые швеллера, на них в свою очередь деревянный пол, хочу заменить дерево на бетон, но к сожалению совсем запутался, помогите как расчетать нагрузку, арматурную сетку, с чего собственно вообще делать бетон? я примерно прикинул объем плиты получается 1,5-1,8 куб. м. следовательно и вес под 3 тонны
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kelod, а как Вы так очень интересно считаете? :faq:
    У Вас 24 м2.
    При объёме 1,5 м3 - толщина плиты = 6,25 см!
    При объёме 1,8 м3- толщина плиты= 7,5 см!
    Вы думаете такая толщина выдержит массу авто? Я сильно сомневаюсь!
    Подходите с реальной толщиной плиты 15-20 см, а это соответствующий вес:
    24 м2 х (0,15-0,20) м = 3,6-4,8 м3 и вес следовательно 8,64-11,52 тонны.
  3. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    а яма? а люк? плюс место возле ворот, в реальности площадь около 15 м2 при толщине 10 см, т. е. 1500 л объёмом, т. е. 1.5 куба, при весе тяжёлого бетона 2500 кг/м3 получаю 3,75 т, вопрос в том можно ли как нибудь его облегчить?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kelod, а Вы разве давали эти размеры или хоть схему какую-нибудь?:faq:
    Вопрос не этом, а в том, чтобы найти спеца, чтобы посчитать это перекрытие.
    Мне WINDER считал защемлённое, инфа здесь: с этого поста #621 и далее по теме мой диалог с ним или вот в файле (ссылки на форум прямые по номерам сообщений) :
  5. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    в каком смысле посчитать? разве самому в солидворксе не получиться посчитать? швеллеры выдержат, я моделировал, причём выдержат с огромным запасом, вопрос выдержат ли плиты на которых они лежат, они из какого то вспененного белого бетона сделаны
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В прямом! требуется расчёт перекрытия (в том числе и армирования) в зависимости от его толщины, нагрузочной способности и ещё не знаю от чего. Я считать не умею такие вещи. :(
    Если Вы думаете, что можете посчитать самостоятельно, то зачем тогда тему создавали? :faq:
  7. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    пол я могу и самостоятельно посчитать, а вот выдержат ли плиты, на которых лежат швеллеры я не знаю, поэтому и создал тему, что бы это выяснить, макс нагрузку считать по максимуму, т. е. максимальную рабочую
  8. kelod
    kelod
    kelod
    Смоленск
    Так что не кто мне не поможет?
  9. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Вот сделали заказчику ничего так гаражик)
  10. fourwind
    fourwind
    fourwind
    Добрый день!
    Обращаюсь за советом и подсказкой, к Вам, ссылаясь на более весомый опыт в вопросах устройства монолитных плит.
    Приобрел гараж, пол был дерево-зола-7см бетон начал проваливаться. Все убрал до уровня кирпичной кладки. Нарисовал чертежик по размерам. Кладка в полкирпича.
    Что собираюсь сделать:
    -Опалубка несъемная кладем на всю площадь-и на кладку и на золу, предварительно выровняв (ЦСП/ шифер /профлист еще не определился, но хотелось бы подешевле, ВОПРОС1-что подсоветуете?);
    - Армирование низ два ряда 12мм сеткой 25см, верх два ряда 10мм сеткой 25см:
    -Бетон М300 на всю площадь 200мм.
    Гараж для ниссан кошкин.
    Где я неправ или просчитался, подскажите пожалуйста!
    Заранее благодарю!
    С уважением,
  11. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    достаточно и 100 мм
  12. fourwind
    fourwind
    fourwind
    Добрый день!
    Дооформил свое сообщение
    Приобрел гараж, пол был дерево-зола-7см бетон начал проваливаться. Все убрал до уровня кирпичной кладки. Нарисовал чертежик по размерам. Кладка в полкирпича. Под гаражом погреб (на рисунке-внутренний контур). Между двумя помещениями погреба-переборка в полкирпича.
    -Бетон М300 на всю площадь 200мм-монолитная плита перекрытие.
    Заранее благодарю!
    С уважением,
  13. Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов
  14. Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов строй
    Серпухов
    Могу предложить 4 плиты перекрытия 5900х1000 все и нет проблем как:)
  15. Artemij3103
    Artemij3103
    Artemij3103
    Сергиев Посад
    Здравствуйте товарищи. Купил гараж, доски и лаги сгнили- их я снял а под ними стяжка. Хочу залить все бетоном по уровень ворот. Толщина стяжки которую надо залить около 10см. Вопрос как лучше организовать стяжку. И над погребом положить полистирол или не стоит.
