Вопрос про фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ok4040, 02.07.14.
  1. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Вопрос про фазы
    Всем доброго дня. Хочу разобраться в вопросе электроснабжения дома. Имеется выделенная электрическая мощность 10кВт (участок ИЖС если что, внешний коммуникации принадлежат управляющей компании). Так сложилось, что грядущую зиму опять придется оталливаться электрическим котлом, да еще в условиях регламента 10кВт. Я полагал что включив котел на 10кВт (у меня три секции по 5кВт каждая) я как-нибудь переживу зиму, но управляющая компания сказала что котел не будет работать, т. к. не хватит мощности. Что на три фазы подается оп 3кВта. И как выход из ситуации сказала что можно на одну фазу подать 10кВт. Вопрос к общественности - не лукавит ли управляющая компания с "недопоставками" электричества и чем может грозить такое переподключение на одну фазу 10кВт в деревянном доме.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭЭЭ, как бэ, у вас с арифметикой туго, да? 3х5 = 15, если что. Это с одной стороны. С другой, а управляющая вас ограничивает при помощи какого прибора? В третьих, а кроме котла вы ничего включать больше не собираетесь, т. е. в момент его включения вы будете с лучиной сидеть? Как все происходило в прошлую зиму?
  3. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    С арифметикой все хорошо - я могу включать 1 или 2 или все три секции:) В данном случае планирую включить две 2Х5=10 Ограничения я так понимаю будут на уровне автомата на входе в дом. За детали по этому поводу тоже скажу спасибо. В третьих - в таких адских условиях скорее всего нормально отопить дом не получится поэтому речь может идти о поддержании температуры на уровне 12-15 градусов, без проживания. Как крайняя мера - готов отключить холодильник:)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага, озвучьте номинал, а лучше фото ВРУ в студию. А так же фото магистрали на улице.
    если так - лучше 7-12 град. А еще лучше - залить в систему отопления тосол (если водяная), утеплить скважину и внутренний водопровод, в идеале - вообще на него поставить греющий саморегулирующийся кабель, дабы не разморозить и не топить совсем.
  5. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    В прошлую зиму был "электрический" рай без границ - 15кВт кочегарил на полную весь отопительный сезон:)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что конкретно изменилось в этом году?
  7. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Что такое ВРУ? Магистраль подземная, фото не будет. Консервация деревянного дома весчь тонкая, черевата "гулянием" всяких перекрытий, а у меня в с/у плитка. Ввод воды в дом обогревается кабелем. Вот его-то я забыл учесть. Я все же хочу +15 чтобы было
  8. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    домов народ понастроил, вероятно тоже отапливаться будут а мощности ТП на всех не хватит - газ планировался для отопления:(
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вводно - распределительное устройство. Щиток со счетчиком.
    И вот еще что. В каком режиме работал ваш котел в прошлом году? К примеру - 10 мин нагрев - 30 нет или все время грел?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я имел ввиду, что изменилось ТЕХНИЧЕСКИ в вводе в дом. Каким образом УК собирается ограничивать в потреблении именно вас?
    Я к чему веду. Если вы исправно платите за электроэнергию, отключить вас УК не сможет законным путем, даже если вы превышаете установленную мощность. А даже если могут - должна быть соблюдена некоторая юридическая процедура, которая дает вам время для маневра. Основная опасность - ваш же вводной автомат. Но если в прошлом году вы через него получали в полном объеме электроэнергию, то и в этом году будет то же самое. Особенно, если вы в этом сезоне все таки не будете жить в доме, поставите термостат на +15, утеплите дом и таким образом будете снижать потребление.
  11. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    У нас поселок, один щиток на каждые 3 дома. Щиток в собственности УК. Как я понял, собираются поменять автоматы на менее мощные, чтобы получалось 10кВт. Одному неплательщику уже ограничили до 9кВт.
    Нагрев котла естественно эпизодический, по времени не засекал как часто происходит включение/выключение, но скачки напряжения при этом не хилые:)
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это все плохо. Все таки, нужно узнать, какой автомат собираются вам поставить. На зиму нужно максимально утеплять дом. А есть ли возможность, например, во всем доме поддерживать +5-10, а в ванной, где у вас плитка - все 15-20 градусов?
    Да, кстати, переход на 1 фазу кардинально ничего не изменит. Только повлечет за собой переделку вашего домового щита и... И все.
  13. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Возможности регулировать температуру в помещениях нет - один котел с радиаторами. Так все же - не потянет котел на двух секциях зимой? И как это будет выглядеть - не включится или будет работать постоянно, недогревая?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот на этот вопрос вам никто не ответит. Очень мало данных. Нужен целый теплотехнический расчет. Я пару раз делал - Не, отстаньте, лучше пиявок наглотаюсь. :) Я для того и спрашивал, в каком режиме раньше работал котел. Получается, что на 3х секциях он грел с выключениями. Это радует. А вот как будут держать автоматы - ну совсем не знаю. Вы разведайте таки, что они вам поставят.
    А есть другие отопители в доме - печь, камин? Может договориться с каким нибудь местным пенсионером, чтобы он вам раз в день дом протапливал?
  15. Ok4040
    Ok4040
    Ok4040
    Нет, зимой дом полностью автономен в будни. Сейчас рассматриваю варианты с инфракрасными обогревателями - ПЛЭН или кто-то подобное. К сожалению мансардный второй этаж под ПЛЭН не подходит
