1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Классическая фундаментная плита
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Fedmen, 02.07.14.
  1. Fedmen
    Fedmen
    Fedmen
    Здравствуйте форумчане.
    Ситуация такая: дом старый деревянный, стоит на ленточном фундаменте, глубина заложения неизвестна, уровень чистого пола от земли 1,27 м. Требуется к дому сделать пристрой на фундаментной плите. Однако уровень пола надо будет поднять на высоту 1,27 м.
    Грунты - глина, УГВ по колодцу (5 м от дома) примерно 5 м от уровня земли. Глубина промерзания для Пермского края -1,8 м. Стены газобетонные блоки D500 400 мм, один этаж.
    Подойдёт ли мне такой фундамент, что надо изменить в моей конструкции (см. вложения), надо ли полностью утеплять плиту или только по периметру, достаточно ли армирования?
    Если есть похожие темы, извините, укажите верный путь...
    Не предлагать ленту, УШП
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не делают два фундамента близко стоящие с разными отметками опирания. крыльцо или террасу можно, а пристройку придется ставить на такую же ленту, как и основной дом.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не подойдет. Великоват...
    Конструктора. На адекватного...
