Декор печной трубы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Маргарита, 29.01.09.
  1. Маргарита
    Маргарита
    Маргарита
    Гость
    Здравствуйте!
    Труба от печи проходит через комнату на втором этаже. Печке этой уже много лет, кладка не ровная. Пыталась сама заштукатурить, конечно стало лучше, чем было, но до совершенства далеко. Может кто занимался декорированием печной трубы , подкиньте идейку как и чем это сделать? Поделитесь фотками или задумками. Буду очень признательна!:)
  2. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Как вариант- клинкерная плитка http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0&stype=image
    На клей Супер-камин, либо тот-же под другим названием Плитонит Вт.
    Держит до 150 гр.
    Есть ещё финские темпиратурные клеи Сканмикс-супер, Ветонит-рановейшен. (это мне печник про клеи подсказал)
    Вопрос- будет ли отваливаться или трескаться швы- не проверен.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А вот такой вариант (если труба не очень горячая):
    Из листового материала (фанера, гипрок, ДСП, МДФ..) изготавливается декоративный короб вокруг всей трубы. При этом внизу короба должены быть достаточно большие отверстия для входа воздуха, а на верху для выхода. При этом улучшится обогрев помещения. Внешний вид = Ваше мастерство + вкус.
    Если труба горячая делать можно только из металла или гипрока (бывает огнестойкий) на "гипрочных" профилях/стойках
  4. Маргарита
    Маргарита
    Маргарита
    Гость
    Прошу прощения, что задержалась с ответом. Спасибо за советы. Плитка - это первое, о чем я думала, но слишком кривая труба и действительно не понятно, будет ли держаться. А про листы ДСП - не знаю как это будет выглядеть и потом у меня муж такой "мелочевкой" точно заниматься не заставишь, это мои заморочки. :) Приятно, что есть мужчины, которым это не безразлично
  5. solka
    solka
    solka
    В нашем доме, тоже печь старая и не очень ровная была.Мы купили керамогранитную плитку и обложили всю печь и трубу на втором этаже. Использовали плитонит вт. Местами слой плитонита был очень толстый, мы даже боялись, что печь толком греть не будет. Ничего подобного, греет еще как, плитка не лопается, не отваливается.
  6. Маргарита
    Маргарита
    Маргарита
    Гость
    Спасибо!:) Значит плитка!
  7. Турист1
    Турист1
    Турист1
    Я сперва оштукатурил трубу обычным цементным раствором по маякам, придав ей правильную геометрию, слой получился разный от 5 до 20 мм затем обклеил обычной кафельной плиткой на плитонитВ, все прекрасно держится уже не первый год, вид просто замечательный соседи просят им сделать так же, но нет времени этим заниматься, сейчас главный вопрос, как сделать так печь, труба то не греется, а печь очень даже горячяя, сижу ищу на форумах как это грамотно сделать, фотки трубы выложу позже.
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Я просто обшил дымоход гипсокартоном и потом обложил камнем искусственным. Получилось вроде ничего.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Получилось красиво!
    Только если занита стены выполнена надежная...
    А почему решетки конвекционные пе поставили?
    Перегрева не боитесь?
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    В принципе, между потолком и конструкцией имеется щель по всей длине. Еще не успел задекорировать. Да и сэндвич уж прям так сильно не нагревается.
  11. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    А у меня печная труба вся в подтеках. Как это убрать и привести в божеский вид ума не приложу
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Или топите не правильно или водичка с крыши подтекает.
  13. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    Как выяснилось, Вы абсолютно правы. Обе причины присутствуют. Сейчас устранены. но что делать с трубой? она вида ужасного, а находится в центре дома. Я ее очистила от старой штукатурки в прошлом году. За лето черные подтеки образовались уже на кирпичах. Что лучше сделать? Зашить гипсокартоном, сделать штукатурку или кафельной плиткой покрыть? Труба стоит на постаменте.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если швы не пропитаны конденсатом и подтеки просто на поверхности, то можно оштукатурить. Цементной штукатуркой.
  15. Эvelina
    Эvelina
    Эvelina
    В некоторых местах присутствует конденсат
