Две расширительные емкости
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем vad711, 02.07.14.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    Хочу поставить резервный электрический котел в параллель к топливному в уже существующую систему.
    В системе уже установлен расширительный бак на 12л и есть антифриз.
    В электрическом котле - неотключаемый расширительный бак на 7 литров.
    Будут ли проблему с двумя расширительными емкостями и нужно ли емкость в электро-котле как-нибудь настраивать?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    К "топливному" - это какому? Какой вид топлива?
    Расширительный бак открытого типа или закрытого (экспанзомат)?
    Где "есть антифриз"? Залит в систему? Какой антифриз? Какой марки и какой концентрации?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    Солярка.
    Расширительный бак закрытого типа.
    Антифриз уже залит.
    Разве важно, в данном случае, какой антифриз залит?
  4. vad711
    vad711
    vad711
    Подскажите еще, как называются переключающие электрические вентили (тройники)?
    Нужно по управляющему сигналу переключать между 2-мя магистралями, типа "Y" соединение.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @касимов 2, зачем автоматика? Разве нельзя параллельно подключить?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто-то для свадебного кортеджа просто ленточки вешает, а кто-то даже пивом покрышки моет. Блеск!
  9. vad711
    vad711
    vad711
    Можно, но для этого нужен второй насос, либо дорогой бойлер с насосом.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Никто никого не обязывает здесь отвечать. Считайте, как больше нравиться, если сами же изначально просили консультаций, а на заданные Вам вопросы (по делу) отвечаете другими вопросами (не по делу). Не смею Вам более мешать разбираться в Ваших проблемах самому.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Люди часто сами себе создают проблемы на чистом месте, потом усердно их решают. Я в ОС систему с ПЦ на дровяном котле, заправленную этиленгликолиевым антифризом установил на прямой после котла самодельный электрокотел из трех элементов по 2 квт от накопительных нагревателей типа "Аристон", можно включать от одного до трех элементов, элементарно выдергивая штатную автоматику (естественно вначале отключив напряжение). Его нагреватели настраиваю допустим на 35*. Если нужно, то после разогрева основного котла, включаю электрокотел в сеть и ухожу спать, когда прогорит топливо и температура в системе опустится до 35*, электрокотел включается и поддерживает заданную температуру, можно его просто подключить, но такой мощности для моей системы маловато (11 батарей, 200 литров антифриза) чтобы быстро разогреть систему. Больше никакой автоматики и телемеханики не стоит, и не нужна она там, все работает без проблем уже сезона 4.
  12. VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    VINTIKiSHPUNTIK
    Зеленоград
    Проблем не будет, главное что б расширительные баки были с одинаковым давлением. А из опыта - всеравно будет работать главное что б давление в баках было)
