1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита под деревянный дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем timbird, 02.07.14.
  1. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Нужна оценка опытных людей:
    Песчаная подушка 20 см
    Толщина плиты 20 см, бетон М250 на ОПГС
    Армирование стекло-пластиковой арматурой 8d в один слой с шагом 20Х20
    Дом из бруса 2-х этажный (я расчитывал вес примерно 51 тонна это стоппа+крыша+перекрытия+ветр-снего нагрузки)
    Почва нормальная, НЕ пучинистая, дом для круглогодичного проживания отапливаемый.
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Под плиту XPPS очень желательно, с торцов тоже, гидроизоляцию.
    Арматуру лучше традиционную металлическую д12 в 2 слоя, бетон М300-350 W8-12 заводской, без всяких ОПГС. Сэкономите 3 копейки а проблем потом поимеете на 3 миллиона...
  3. Fa1con
    Fa1con
    Fa1con
    А что, стеклопластиковая дешевле металлической?
  4. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Fa1con, да, но не на много, я бы в следующий раз использовал обычную арматуру
  5. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Kukinok, вы даете характеристики с нехилым запасом, под кирпичный дом примерно)
  6. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Мы сделали так: плита 25 см, армирование двухрядное стеклопластик ф8, бетон м 250. я думаю для деревянного дома запас прочности достаточно.
  7. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Время покажет кто был прав;)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Армирование выполнено аналогом 4мм стальных "проволочек". Если повезет, то может и хватит.
    А вообще, "интересное" обсуждение хватит-не хватит (толщины, армирования, марки бетона...) без размеров плиты, без расстояний между стенами...
  9. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Константин Я., если я не ошибаюсь то ф8 стеклопластика аналог ф12 стальной
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    И Вы не ошибаетесь, и я не ошибаюсь - просто мы говорим о замене по разным характеристикам. Вы правы в плане замены по прочности на разрыв. А я говорю про поведение арматуры под рабочими нагрузками (до разрыва). Арматура обычно закладывается для работы на растяжение, а под одинаковыми "рабочими" нагрузками 8мм стеклопластик удлинняется примерно в девять раз больше, чем 12мм сталь. И на пределе допустимых нагрузок сталь удлинится примерно на 2мм на каждый метр погонный (потом "потечет" - начнется сильное удлиннение без роста нагрузок). А вот "заменяющий сталь" стеклопластик (8мм вместо 12мм стали) удлиннится под аналогичными нагрузками уже на 2см! Разница есть - 2мм или 2см под одинаковыми нагрузками? Это равноценная замена?
    А вот 4мм сталь и 8мм стеклопластик будут удлинняться примерно одинаково, под одинаковыми нагрузками, до удлиннения на 2мм на метр погонный (и это уже гарантированные трещины в бетоне). Да, при дальнейшем росте нагрузок, 4мм сталь "потечет", а 8мм стеклопластик выдержит и в 9-10 раз бОльшие нагрузки, но с трещинами в бетоне до 2см на метр погонный (суммарно), из-за дальнейшего удлиннения. И тут уже кому что надо - кому отсутствие трещин армированного изделия (даже 2мм/пм, со сталью 4мм, не каждого устроят), а кому суммарные трещины до 2см/пм, зато с целой 8мм стеклопластиковой арматурой. :)
  11. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть...Михаил Судоргин из фирмы Мегалит (г. Владимир)..писал много об этом...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На какие конкретно исследования? По удлинению под нагрузкой? Если Вы про это, то изготовители/продавцы композитной арматуры сами приводят все нужные цифры - модуль упругости стали и стеклопластика (обычно эти цифры получают по испытаниям конкретных образцов материалов). А удлинение под конкретной нагрузкой вычисляется элементарно - делением величины нагрузки (к примеру, в МПа) на величину модуля упругости (тогда тоже в МПа). В результате получаем величину удлинения относительно исходной длинны.
    Сравнительные испытания плит, армированных в различных вариантах сталью и стеклопластиком тоже проводились, ссылки на отчет на форуме были, но сейчас найти не получается. Там результат вполне соответствующий "общепризнанным" свойствам стеклопластика - плиты, армированные им, под нагрузкой прогибаются в разы сильнее плит, армированных сталью, при прочих равных условиях, соответственно, величина раскрытия трещин тоже больше со стеклопластиком.
    Просто продавцы стеклопластиковой арматуры "почему-то" акцентируют внимание потенциальных покупателей не на модуле упругости, а на прочности на разрыв, которая у стеклопластика действительно выше, только "забывают" уточнить, что использовать эту бОльшую прочность в реальных армированных конструкциях не получится без предварительного натяжения арматуры, которое скомпенсирует (ликвидирует) излишнее её удлинение под нагрузкой. Никому не нужны трещины в бетоне суммарной шириной в сантиметр и более на метр погонный, а удлинение в сантиметр (на 1пм) будет у стеклопластика уже при нагрузке менее половины от максимальной, т. к. под максимальной нагрузкой удлинение 2,2см/пм -2,2%.
  14. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Владимир Таллин, @Константин Я., значит надо было стальной арматурой, где вы только были раньше?) Ну ладно я думаю для деревянного дома это не так критично, трещены по стенам не пойдут.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего страшного...Сделал, так сделал...Думаю, что если подушка нормальная, то все будет ОК!
