РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как реализовать входную лестницу на металокаркасе. Вход на террасу варил сам но входную хочется поизящнее сделать. Перед дверью площадка и затем спуск на 2 стороны. В качестве ступенек по 2 доски лиственницы (вельвет) ширина 140 толщина 28. К брусу лежащему основанием прихожей можно прикрутиться. Нижняя часть опереть на землю. Может кто делал подобное. Сварщики думаю сделают своё предложение но хочется апробированное решение а не теоретическое.
Площадка на 700 мм. мало. Для удобства делайте см на 10-15 длиннее открытой двери. Или 1м по умолчанию.
Да нет это не сайдинг, дом из клееного бруса пристройка иммитация. Покраска Винхой по каталогу 2683 Вуокса. Подскажите всё-таки по реализации лестницы, сделал площадку пока только без брусчатки. получилась высота от земли до лестницы 65 см. Эскиз прилагаю. Перед дверью площадку расширил до 1.5 метра. Как правильно сделать каркас под обшивку доской лиственницы (вельвет) 28х140 мм. ?
Посмотрите пожалуйста такой вариант имеет право на жизнь или можно то-же самое проще сделать. Труба профильная 20х20 столбы труба 100х100. Вертикальные связи там нарисованы не все еже их будет больше.
Можно, но я против такой конструкции, лучше уголками вместо профильной трубы 1. Нагрузка 2. Жесткость
Может типа этого. Уголок 75, в него доска 40 и плитка 30. Сварка, покраска краской, бетонирование внизу. К стене на анкерах. Всегда можно начинку убрать/заменить.
Наши конструктора говорят что у профильной трубы хорошая жесткость. Конечно хочется что-то попроще сделать. Лиственница уже куплена и лежит, тем более подиум из неё сделан. Если бы прямая была то конечно можно было как и тот выход сделать а тут 2 спуска по 45 градусов. Как их правильно реализовать непонятно.
А в чем собственно проблема? Любой сварщик вам это все реализует. Или вас интересует какой материал нужен?
Хотел сам сварить, как реализовать непонятно. И хочется чтобы не очень громоздкой лестница смотрелась
Считаете высоту ступени исходя из ваших отметок. Ширину ступени берете хотя бы 270 мм. Это будет рамка в горизонтах ступеней, под рамку варите стойки опорные.
Ничего сложного нет, ваше мышление и добротные руки и все просто окажется, все же совет такой на уголки сварить, а не на проф. трубу...все выше сказанное правильно, за вами окончательное решение...
