РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Решил создать отдельную тему. Проблема следующая: Имеется дом из кбб (8000*9000) на плите 300мм Отделку фасада хочется кирпичем сделать вложив утеплитель ППС 100мм, для этого оставил полку на фундаментной плите 200мм . Теперь хочу сделать пристрой- топочную (газа нет). 1) Какой фундамент выбрать для этого. Пристрой планирую из газобетонных блоков шириной 200мм. 2) Нужно-ли привязывать фундаменты и стены построек жестко. Мои соображения: Долить плиту, связав орматурой с плитой дома. выложить стены пристроя так-же связав со стенами дома. На плите пристроя так-же оставить полку для утепления и фасадного кирпича. И в дальнейшем обложить все под расшивку.
На метр от дома отсыпано песком, а дальше 40см чернозем глубже что-то похожее на глину черная липкая видемо суглинок 30см, и глина белая. (раньше здесь было поле) Подготовку под плиту надо будет делать- не вопрос. Просто я думаю что сваи с плитой работать вместе не будут однозначно, так-же и столбчато-ростверковый., может конечно мелко заглубленная лента еще может (не до уровня промерзания), но роднее плита все-же.
Т. е все-же сделать МЗФЛ или плиту выдержав деформационный зазор (а сколько см? и нужно ли чем то отделять фундаменты) обложить кирпичем отдельно дом и пристрой. А в местах стыка стен (фасадных кладок) чем-то запенить и закрыть декоративными планками уголками-нащельниками. Хочется что-бы все в едином стиле было.
Я имел ввиду построить два отдельных здания и стены не стыковать. Отступить от дома на ширину отмостки и построить котельную на заглубленной ленте. И с точки зрения пожаробезопасности это лучше. И, если газ когда-нибудь проведут, такая котельная газовщикам больше понравится.
Не связывайте ни плиту ни стены. Если копать поблизости от пристройки ничего не планируется, то сделайте небольшую плиту. Отступать тоже необязательно - вам 2-3 см расстояния хватит. Только проблемы с газобетонными блоками - нужно замкнуть контур, а в случае кирпича можно поставить 3 стены. МЗФЛ для газобетона не стал бы делать. Новые стены должны быть на новом фундаменте - делать как у вас на рисунке можно только каркасник/деревянный дом
Если нужна/ставится такая цель - то да. КББ проверенного качества и М75. Тут вопрос - будет ли вход в пристрой со стороны дома, либо полностью автономное помещение. В последнем случае первоначальное решение (полный контур стен на новой плите) предпочтительней. 200 мм на основном фундаменте можно заполнить чем придётся.
Строения НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ! не связывать! ВСЁ равно оторвёт https://www.forumhouse.ru/threads/249559/- только разрушения больше будут. Строить ПРОСТО рядом через 3-5 см.
Оторвет однозначно, сам дом построил в Тюмени, дом - на плите, гараж на МЗФЛ - 4 стены, кладку ни как не связывал с основным домом, сделал шов 2см, через год появилась трещина 2-3 мм, замазал акваблоком (серого цвета) - он по составу как резина и все, третий год стоит трещин больше нет.
