Трещина на пустотке
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем aklabs, 02.07.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Трещина на пустотке
    Короче, уложили недавно плиты перекрытий, все заанкерили, замонолитили и погнали стены дальше. А сегодня пошел дождь и я обнаружил трещину на одной из плит:
    Расположена вот так:
    Когда появилась не знаю. Может изначально была, может нет. Плита стандартная пустотка опалубочная, 4х метровой длины. Сверху стоят два поддона с блоками. Они равномерно по всем плитам стоят вообщем-то... Трещина, как видно, нитевидная, но по всей ширине плиты.
    Вопрос - на сколько это опасно и что делать то теперь?
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    А что вы хотели? Плита из бетона, а не из резины. Прогнулась немного, треснула, но это не несущая сторона плиты. Вот если бы вы её "кверху ногами" кинули, то да, был бы повод для беспокойства.)
    Изучите конструкцию плиты и поймете о чем я.
    Швы между плитами не заделаны?
  3. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Короче, осмотрел верхнюю поверхность плиты - трещины не нашел. Наверное не сквозная (хотя мне не очень понятно как жесткая бетонная плита может треснуть не целиком). Но все же рабочим сказал разбить хреново зачеканеный шов с соседней плитой и залить его хорошим раствором с уплотнением шпателем.
  4. xanchez
    xanchez
    Делаю окна. Строю дома.
    xanchez
    Серпухов
    Уберете блоки и трещина закроется. Дурацкая привычка строителей грузить центр плит, не считая вес груза. Судя по фото ничего страшного- просто штатно отработала арматура. Если после разгрузки плиты трещина не сойдется,- тогда другое дело, но здесь, похоже, не тот случай.
