Мутная вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем NastyaZhe, 02.07.14.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Что то не климатит, пошли дожди и похолодало до 20 гр
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    При круглосуточной работе вы гарантируете, что в бассейне не будет застойных зон, гораздо лучшие условия для равномерной работы химии во всем объеме воды, лучшее перемешивание воды в плане одинаковой температуры в объеме. Это в добавок к более качественной фильтрации и увеличению ресурса насосной станции ввиду уменьшения количества режимов стоп/пуск, которые чаще всего и ведут к поломкам.
    В паспорте, по моему мнению, написана полная чушь с рекомендациями по "рваному" режиму работы насоса. Единственной причиной остановок могла бы быть ситуация с перегревом насоса, но это маловероятно, насос все время охлаждается перекачиваемой водой. А без отключения он работает в установившемся режиме с оптимальной степенью в плане износа при практически неизменной нагрузке по прокачке воды и неизменном температурном режиме без резких скачков, что неизбежно в старт-стоповом режиме.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Фото прилагаю
    Провёл сейчас замеры:
    Ph опять подрос, визуально между 7.4 и 7.6
    Хлор так и держится высокая концентрация - 3.0 (не меньше)
    На дне виден осадок в складках - будем пылесосить
    На втором фото виден поток создаваемый установкой фильтрационной на выдуве и на входе в скимер
    Взял ещё коагулянт медленного действия Эквитал, когда его лучше добавить? По инструкции к химии, хлора должно быть мало (в районе 0.5). Пока не добавляю, жду снижения до норматива по бассейну 1.5
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Если в системе присутствует тепловой Насос - то необходима непрерывная работа, а если тепловой насос греет воду и ночью - то и круглосуточная работа.
  5. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я сразу бросал хуже не будет. Хлор тоже высокий был. Буквально через 2-4 часа работы фильтра вода просветлела.
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Нет, теплового насоса нет и пока не планирую
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Ок. Бросали в скимер?
    У меня вполне светлая вода, на мой взгляд, вот думаю коагулянт ещё чище ее сделает?
  8. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну ведь Вы спрашиваете - зачем постоянно работать системе фильтрации? Вот Вам и ответили. А то, что лично у Вас в Вашей системе нет теплового насоса - это уже отдельный разговор.
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    По данному факту согласен
    Мой коммент исходил из позиции, что мне, к моей системе советовали в теме не выключать насос. Учитывая, что я только набираюсь опыта, предположил, что я где то ошибся и имею неправильное представление о времени работы фильтровальной установки.
    В моем случае, без подогрева, без хлоргенераторов, есть потребность постоянной фильтрации?
    Имеем:
    Бассейн 10 м3,
    Установку фильтрации производительностью 5,3 м3/час с кварцевым песком (бочка 400, песка 35 кг)
    Скимер крепящийся на борт
    Химия в воде: PH-, Хлоритекс и Альгитинн,
    Химия приготовлена, но не внесена: Лонгафор (длинный хлор) и Эквитал (коагулянт)
    Произведена первая заливка в выходные, полдня понижал PH, потом 200 гр Хлоритекса (предварительно растворил в отдельной емкости) и 150 мл Альгитинн
    После залпового добавления химии, установка работала непрерывно 7 часов
    Сделана обратная промывка фильтра с последующим уплотнением
    Теперь включаю фильтр каждый день на несколько часов - в среднем на 5 часов
    В перспективе хочу включать раз в день на 3 часа, запустить поплавок с Лонгафором и раз в неделю добавлять Хлоритекс и Лонгафор
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Да туда кидал.
  11. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня бассик 16 кубов, песчанник на 8 кубов в час плюс катриджный купленный уцененный на 5,6 кубов в час. приезжаю на дачу работают оба весь день. Фильтрация как масло в каше чем больше тем лучше. Перед заливом надо было еще раствором Альгитинна протереть и дать высохнуть.
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    я то в частном доме, есть возможность каждый день управлять фильтром и очень надеюсь обойтись одной установкой
    этот момент я упустил, теперь поздно, на след год учту
    Кстати, ещё один вопрос: Вы ставили датчик потока на насос (защита насоса от работы без воды)? Или сам скимер как то дополнительно крепили/нагружали?
    При первом запуске фильтровальной установки с скимером, во время промывки песка малость увлёкся и уровень воды в бассейне сильно упал, так что скимер в какой то момент решил всплыть и глотнул воздуха. Может я затянул винты крепления скимера к бассейну слабо, но факт такой был. Хорошо я рядом стоял и вырубил насос, а если повторится ещё раз?
    Вот задумался, может груз какой под скимером закрепить чтобы снизить его стремление всплыть или датчик поставить?
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Отличная у вас вода!
    Ph равняйте. Хлор до 0,5 ждите пока опустится. Больше ничего не лейте неделю. Проводите замеры один раз в день/два.
    Насос хотя бы 12 часов в сутки должен работать.
  14. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Обработка чашы бассейна это хорошо, но ни разу не делал и все норм :)
    Если бы сезон эксплуатации был 4-5 мес, то ещё ладно. Так у нас же дай бог два месяца, и то это далеко не так.
  15. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Не занимайтесь ерундой. Все будет нормально. Спустите воздух и ничего страшного.
    На счёт «голубой» воды. У вас чаша белая. Вода у вас не будет казаться голубой никогда, пока чашу ее покроете голубым цветом. :aga:;)
