РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Nickolay II, ветер способствует выведению хлора? Может тогда снять тент до кучи, пусть продувает сильнее! Погода сейчас нежаркая (похолодало до 21 гр), ветер есть
Подождите несколько дней. Если ситуация сильно не изменится, то купите дехлорант - заливайте его в бассейн у выхода напора воды из насоса. Попробуйте привести воду впорядок. После вам нужен эквиминус (у вас ph высокий). Думаю грамм 200 минимум надо. Заливайте также как дехлорант (на следующий день после очистки фильтра). Подождите ещё пару дней. А после уже смотрите что получилось.
Снимайте. Но основной эффект на хлор влияет больше солнечные лучи, чем ветер. Тем не менее снимайте. Вообще тентом пользуйтесь редко - он ещё больше заставляет воду портится. Она там «парится» как в резиновом шарике, а вода должна «дышать». Купите пылесос и скриммер и забудете что такое тент.
@diemon24, пылесос и скимер вчера прикупил, также как и песчаную фильтровальную установку. По покрывалу учту. Ждать ещё несколько дней влом, обещают жару на след неделе, да и зачем выгонять хлор за счёт дехлора платя за это деньги? Проще обновиться по воде. По ph тоже докупил химию, взял и ph- и ph+ на всякий случай
Ну если у вас 10 тонн и два/три дня на слив и повторное заполнение лишние, то конечно! Да и снова будете тратить хлор на ударную обработку, приводить ph в норму и т. п. Смотрите сами. А вы не задумывались, что санитарные нормы есть? Сливать воду из бассейна в грунт и ливневые сооружения запрещено. Да еще и с такими химическими показателями... p. s. Я набираю воду с колодца в 3 куба. У меня на наполнение уходит дней 5. Поэтому для меня то проблема.
@diemon24, про сан нормы предлагаю не тереть у меня овраг под боком Сливается реально что то медленно, вчера за четыре часа (под контролем) слилось не более 10-15% через сосок снизу. Уже думаю о дренажном насосе или как штатный бествеевский картриджный под это дело организовать. По набору воду - за пол дня бассейн набирается. Рассчитывал вечером слить 50%, на ночь остановиться. Утром опять включить на слив, пока народ есть дома, а в обед уже начать заливать, вечером химичить
Решать вам! Можно не полностью сливать бассейн, а на половину. И после заполнить водной. Показатели хлора снизятся. А я вам про что! Да, я тоже дренаж дополнительно использую обычно, но все равно день на это уходит.
@diemon24, неожидал столь медленного слива, на перспективу дренажник возьму. Заливаю с городского водопровода, давление воды хорошее, особенно в рабочее время, пока огороды народ не поливает. Решил половину слить и добавить свежей. Кстати, в такой логике как быть с химией? Стоит ли залповые вбросы делать? Исходим из того, что 50% воды сейчас с превышением концентрации хлора а после разбавки проточной водой все показатели должны выровняться? Или все равно надо залп хлора и альгитина? Тогда можем вернуться к превышению?
А как же счетчик ? Дорого выходит? Пока нет. Не факт. Залейте. Измерьте сразу после того как зальете. Пришлите показатели. В любом случае в первую очередь сразу после заливки воды выровняйте ph. На следующий день проверьте показатели. Уровень хлора, думаю, должен упасть до максимально допустимого. С этим уже можно жить и работать дальше. Пришлете показатели - будем смотреть что делать.
когда поставите песчаный фильтр, будете периодически промывать его. вот на эти потери, на испарение, на унос воды купающимися... и будете делать подпитку свежей водой. химию, соответственно, в небольшом количестве добавляете. для компенсации "свежей" грязи из подпиточной воды, для поддержания уровня рН и обеззараживающего количества хлора в воде.
Напишу свой небольшой опыт..мож кому пригодится: бассейн каркасный интекс. 8 кубов воды. Заметил, что важным условием беспроблемной эксплуатации является регулярность проводимых процедур по хлорированию, фильтрации и т. д. Стоит разок полениться и запустить бассейн- замучаешься фильтровать и очищать. Воду заливаю из скважины. Железа много. Через несколько дней после запуска, вода становится светло чайного цвета (железо). Осадок при этом не выпадает. Заливаю коагулянт по инструкции. На следующий день вода- криссталл, только на дне осадок который убираю пылесосом. Всё..бассейн готов. Фильтр песчаный. Очень удобная штука. Можно промывать хоть ежедневно, процесс промывки простой, с помощью поворота рукоятки фильтра. Картриджные фильтры- баловство. На поверхности воды плавает так называемое одеяло для бассейнов. пупырчатая голубая полиэтиленовая пленка. Помогает нагреву воды от солнца и препятствует её охлаждению из за испарения. Дешёво и практично. В этом году, хлором пользовался только первые две недели, на запуске бассейна. далее перешёл на перекись водорода. Плюсы- вода не пахнет хлором. Перекись безопасный химически продукт. Обеззараживание за счет активного кислорода. От воды пахнет свежестью. Стоимость такой дезинфикации сопоставима со стоимостью хлорных методов, но результат мне гораздо больше нравится. Дети купаются, хлора и прочей химии токсичной в воде нет. Раз в три недели, на всякий случай делаю обработку хлором. Это рекомендация для всех бассейнов которые обеззараживаются щадящими методами и активно при этом эксплуатируются. Но хлор уходит из воды (выветривается) через два три дня. Далее снова чистейшая вода. Светлая, кристально прозрачная и т. д. Перекись не та что из аптеки. в аптеке 3 процентная. Для бассейнов- 35 процентов. Едкая штука. Вливать по инструкции. Купить можно в магазинах где продаются бассейны и химия к ним. Рекомендую перекись. Опробовал лично. Мне нравится.
