Мутная вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем NastyaZhe, 02.07.14.
  1. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @diemon24, электронный тестер - тоже нужен совет какой брать? У нас в области что то ни у кого нет в продаже. В сит проверенная модель?
    Сегодня ещё раз тестовыми полосками промерял показатели. См фото.
    По данным цветам что то вообще не могу понять что делать дальше - оттенки не похожи ни на что. Может тесты просрочены? Их вообще долго надо мочить в воде?
  2. st8899
    st8899
    st8899
    Мда... и есть же индивидумы купающиеся в этом химическом болоте... За своё здоровье не страшно?
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Может. Воздействие на воду внешней среды (солнце, воздух, температура).
    Потому, что сама фотография не отражает действительный цвет и тон на тестере.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Не-а. Я пользователь, а не профессионал в выборе оборудования для бассейна. :)
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Измеряете правильно?
    Нужно на секунду на глубину 0,5 метра (до локтя), и полосками вверх вытаскивать для образования капель на полосках. Ждёте 15-30 секунд. Вот и результат. Дольше - уже некорректный результат.
    Ещё раз: лакмусовый тест очень не точный. Особенно в части ph- это личные опытные наблюдения. Я им пользуюсь больше для контроля состава активного хлора и щёлочности.
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А когда вы купаетесь в вашей любимой Турции или в озёрах Подмосковья думаете там лучше?
    Соблюдение норм химии и правильная очистка делает воду более безопасной, чем в вышеперечисленных местах.
    У меня друзья на спор пили воду по стакану - с обоими ничего не произошло и даже намёка не было. :aga::victory:
  7. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @diemon24, попробую по указанной технологии. Я чуть иначе мерял, погружал только на глубину длины полоски (это далеко не 0,5 м) и удерживал секунд 15 в воде
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    возьмите емкость (банку, колбу, пробоотборник), погрузите её вверх дном (с воздушным пузырем) на нужную глубину.
    потом под водой переверните, выпустив воздух, закройте крышкой.
    вытащите наружу.
    откройте крышку, опустите полоску.
    есть возможность, купите подобный тест
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Буду в областном городе - куплю. У нас не смог найти
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Кстати, по моему бассейну.
    Вчера приехал, а он уже гораздо лучше.
    Залил ещё 200 мл коагулянта через скриммер, медленно.
    Очистил дно пылесосом.
    Сегодня утром вода прям вообще прозрачная стала. На дне небольшой мутный осадок. В хлопья ничего не высыпало.
    Но результат радует! :)
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Сегодня прикурил более точный тест. Результат не радует, все таки хлора я зря столько сыпанул. Что сделать? Слить часть воды и добавить свежей?
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Для чистоты эксперимента, сделал проверку при дневном освещении. Сравнил воду из водопровода и из бассейна.
    Что могу сказать, хлора я зря столько сыпанул :)
    В пробирке с водой из под крана хлор даже не проявился при добавлении реагента, в воде из бассейна - зашкаливает.
    Видимо буду сливать бассейн и стартовать заново
    Или может только половину слить? Как думаете?
  13. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Если хлор быстрый он по идеи через день-два сам исчезает. Если хлор длинный в таблетке плавает вынуть поплавок.
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @vik1955, Хлоритекс который я добавлял имеет стабилизированный хлор, как я понял из форумов. В данном случае он тоже может долго исчезать?
    А поплавок с лонгафором тогда сейчас уберу и посмотрим как к вечеру поменяется ситуация.
    Если динамики не будет- буду сливать
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    если погода не жаркая и ветер слабый, сильно не изменится.
    не торопитесь сливать. потерпите до пятницы.
