Мутная вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем NastyaZhe, 02.07.14.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    интересный совет...
    Приму к сведению! Спасибо!
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Добрый вечер!
    Прошёл один сезон с того случая, о котором я писал: вода к концу сезона стала молочно-мутная.
    Так от решил поставить бассейн в этом году. Поставил в начале июня.
    Бассейн интекс 15 кубов. Насос картриджный.
    Сразу оговорюсь, что за два года до последнего использования все было норм - вода как в Турции.
    В этом году залил воду. Привёл ph в норму с 6,9 до 7,4. Сделал ударную обработку - альгитин жидкий, 150 мл, после хлоритекс 150 грамм. И таблетку в поплавке на сутки (может старая?)...
    Как было всегда - после обработки басен помутнел с зелёным оттенком, но после все осело на дно. Почистил пылесосом. Вода была ещё немного с зеленоватым оттенком, но прозрачная.
    Казалось что вот настанет скоро счастье.
    Через два дня у меня сломался насос. Сутки бассейн стоял без насоса. Вода помутнела, немного зацвела.
    Купил насос (оказалось выбрал немного слабый, но тем не менее нормальный, 1700 л/ч, был ранее 2400 л/ч).
    Через 4 дня ещё залили 150 мл альгитина и 150 грамм хлоритекса. Погода была прохладная на прошлой неделе. В это время я был в отпуске на морях...
    Вода неделю очищалась. Каждый день фильтр чистили.
    Три дня назад вода была почти идеальная (со слов тещи).
    Сегодня приехал, а теща сказала что позавчера начала мутнеть. Вернулся сегодня - вода чистая, но как молоко.
    Ph в норме. 7,4. Уровень свободного хлора и брома - минимальный. Уровень щелочности где то 40-60 (по тестеру на бумажке). Тестеры разные использую - и капельный, и лакмусовый. На ощупь вода кажется как будто сильно мягкой - как будто слизкой (или может так кажется...)
    Два года назад, в конце сезона также было, но сильнее. Тогда попытался сливать на четверть воду и ударно обрабатывать хлоритексом. Не помогло слил.
    На днях конечно было очень жарко, но мне не кажется, что это проблема из за жары.
    Что делать?
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Хлоритекс использую такой:
    Альгитинн такой:
    Таблетки Лонгафор:
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вот что показывают разные тестеры:
    Электронный ph:
    Лакмусовый:
    Ph всегда занижал.
    Уровнь хлора и уровень щелочности в норме.
    Ещё вот такой капельный есть:
    Он показывает ph 7,2-7,4
    Уровень хлора и брома меньше 5,1.
    Это все через две недели после ударной обработки воды. Все это время вода обработке не подвергалась.
    P. s даже сезон открыть не успели ... обидно!
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @diemon24, коагулянты используете?
  6. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Нет. Никогда не использовал.
    А это как выглядит? :aga:
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @diemon24,
    Коагулянты/флокулянты применяются для укрупнения мелких хлопьев, плавающих в толще воды. крупные хлопья оседают на дно, тогда их можно собрать пылесосом.
    крупные хлопья легче задерживает песчаный фильтр.
    главное - не передозировать. добавлять постепенно.
    есть медленнорастворимые - например, суперфлок. (вбейте в поиск)
    есть жидкие вбейте в поиск "коагулянт для бассейна"
  8. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Прошу совета. Первый опыт с бассейном.
    Два для назад собрали каркасник от Bestway 3.6 м диаметр, глубина 1.22, т. е. 10 кубов
    Насос пока штатный, картриджный
    Залил воду. Вода мутная, хоть и из городского водопровода.
    Засыпал хлоритекс от маркопул (но ошибся с дозировкой и сыпанул сразу грамм 500)
    24 часа насос гонял воду, но чище она не стала.
    Вопрос что делать дальше?
    И какой фильтр/насос стоит прикупить + какой пылесос? Понимаю, что песчаный фильтр нужен. Был бы благодарен за конкретные модели (город маленький, буду заказывать через интернет) проверенные в связке
    Фото прилагаю, в том числе тестов по химии воды (где индикаторная полоска слева от банки это фото сразу после купания ее в бассейне; где полоска под банкой - через минуты три после купания).
  9. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Не все так быстро!
    Терпения, друг мой, терпения!
    Очистка 10-15 кубов (в зависимости от насоса) происходит не менее чем за 10-15 дней.
    При ежедневной чистке фильтрующего картриджа, измерений и контроля химического состава воды.
    При этом для достижения наибольшего эффекта, необходимо привести значение ph до 7,2-7,4.
    Лакмусовый тестер очень неточен. Приобретите электронный и капельный (для проверки работы электронного) тестеры уровня ph, плюс дополнительно используйте и лакмусовый.
    По показаниями вашего теста - ничего не понятно.
    После того как налили воду в бассейн, необходимо в первую очередь привести ph в норму - можете использовать Экви-минус или Экви-плюс (в зависимости от показаний - если ph выше чем 7.4, то экви-минус в гранулах 100 грамм на 10 тонн воды на каждую 0.1 ед). Т. е. если у вас показатель 7.6, то необходимо разбавить в 5-ти литровой баклажке медленно размешивая 200 грамм экви-минуса, и наоборот если значения ниже 7.2 - довести до нормы.
    Далее, "шоковое" - 100 мл Альгитина жидкого (дешевле пенящегося). Через 12 часов 200 грамм хлоритекса (гранулы хлорсодержащие). После - каждые 24 часа в течении 3-5 дней очистка картриджа и проверка содержания уровня хлора. И по состоянию воды также делать до 10-15 дней.
    Необходимо довести уровень хлора до нормы (0,5) (посредством очистки воды через фильтр и очистки фильтра, если за 3-4 дня уровень не упал, то используйте дехлорант). 0,5 - это безопасное значение свободного хлора для организма, слизистой детей и т. п. Его нужно поддерживать всегда.
    Далее, раз в неделю по 50 мл Альгитинна и по 50 грамм хлоритекса с контролем значения уровня ph и других показателей (в течении всего сезона купания).
  10. diemon24
    diemon24
    diemon24
    А и еще:
    После первой заливки химии - вода станет еще сильнее мутная или зеленая. Это нормальный процесс обеззараживания - сыпать больше не надо.
    Все время должен работать насос без остановки.
  11. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я подозревал, что что-то должно выпасть в осадок. В позапрошлом году в осадок выпадали частички водорослей. Но в этом году в колодце состав воды поменялся, в виду установки дренажных насосов в дренажной системе участка, вода после наполнения не была с зеленоватым оттенком.
    Попробую!
  12. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Вашего насоса в комплекте достаточно. Конечно, лучше песчаный. Но для дома и одного сезона - достаточно.
    Пылесос можете использовать ручной, с подключением к фильтрующему насосу. Он как правило идет со штангой и шлангом в комплекте. Со всякими сеточками не берите - все это фигня.
    После чистки дна - чистите фильтрующий картридж и все.
  13. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Имейте ввиду, любые химические препараты достигают максимального эффекта в течении не менее 12 часов (зависит от мощности насоса). Нальете экви-минус или экви-плюс - измеряйте уровень не ранее чем через часов 8. Не переборщите - аккуратнее. Всегда покупайте сразу и плюс и минус, чтобы был в наличии. Тоже самое касается и хлоритекса и дехлоранта.
    Воды вам как в Турции и хорошего сезона купания! :hello:
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Т. е. Ph может колебаться в разные стороны? Я полагал что это стабильная характеристика для городского водопровода.
    По тестеру - электронный тест запланирую к покупке.
    А почему по выложенному фото неясен вердикт по составу воды?
  15. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    И если все же вернуться к песчанниеу, то можете модель порекомендовать?
