Мутная вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем NastyaZhe, 02.07.14.
  1. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    не торопитесь.
    внимательно посмотрите на растворение.
    когда хлора выше нормы, таблетка обесцвечивает сразу.
    только при падении таблетки мохно заметить розовый след, который сразу исчезает.
    это говорит о переизбытке хлора, который обесцвечивает всё.
    нужно разбавить пробу в 10 раз и посмотреть опять.
    в 10 раз, это на 10 мл воды из бассейна добавить 9 мл воды без хлора.
  2. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Выше это сколько? У меня при шоковом хлорировании за 10 было не что не обесцветилось. Таблетки от компании Water-I.D. Про капельные да при переизбытке обесцвечиваются про таблеточные не слыхал.
    Так на тестере максимум 5 чтоб посмотреть выше надо таблетку растворить в 100мл, а потом 10мл залить в тестер и показание умножить на 10 как то так.
  3. nuyskov
    nuyskov
    nuyskov
    Да, я чуть ниже максимума засыпал, учитывая что ещё уплотнится немного...
    А сколько промываете по длительности? Я без шланга промывал в ведро утром, так 3 секунды и 20-литровое ведро полное, раньше по минуте промывал, но при шланге 38-40мм это будет литров 400 за минуту... Не лишнего?
  4. nuyskov
    nuyskov
    nuyskov
    Минут через 20 посмотрел - розоватый цвет присутствовал, а вообще это конечно ад для дальтоника - прошу жену посмотреть и сказать мне значение)
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    да, моя ошибка.
    на 10 мл воды добавить 90 мл без хлора
    нолик не пропечатал
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    нужно ждать 3 минуты.
    для температуры воды 25 гр. С
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    промывка песка - 50 м/час.
    для фильтра 400 мм в диаметре это:
    0,4 м х 0,4 м х 0,785 = 0,12 м2
    0,12 м2 х 50 м/час = 6 м3/час
    6 м3/час = 100 л/мин
    для Вашего фильтра можете пересчитать аналогично.
    для ограничения скорости промывки (чтобы песок не выносило) ставят кран на выходе в дренаж.
    контроль - по отсутствию песка на выходе промывной воды из фильтра
    Промывка осадочного фильтра "до светлой воды" обычно не превышает 3 минут.
  8. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Как пошла чистая водичка, прозрачная то и хорошо..потом на усадку на минутку и на фильтрацию...я так делаю
  9. vik1955
    vik1955
    vik1955
    По времени не засекал. Я промываю в 2-е 220 литровые пластиковые бочки полторы бочки на промыв оставшаяся половина на усадку. После отстоя большую часть воды обратно в бассейн.
  10. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Как пошла чистая водичка переключаю на 3-5 секунд на усадку и опять на промывку и о чудо опять мутная идёт и так раза 2-3 за промывку.
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    на усадку хотя бы минуту
  12. nuyskov
    nuyskov
    nuyskov
    Вчера после заливки 400мл гипохлорита натрия сделал замеры, pH как надо, а кювета хлора с таблеткой за 3 минуты почти не окрасилась, минут через 30 была бледно-розовая, сейчас фиолетовая... Мутность воды без изменений...
  13. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    400 гипохлорита, это 1200 белизны (1,2 бутылки).
    Вам шоковая доза нужна)
  14. nuyskov
    nuyskov
    nuyskov
    Литра 3 гипохлорита или литров 9 Белизны?
  15. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Вы не поняли о чём речь, это я во время промывки включаю на 3-5 сек чтобы взбаламутить песок и дальше продолжается промывка, а вот когда окончательно промою естественно усадка 45-60 сек. По инструкции если память не изменяет 45 сек.
