РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да, конечно! Я вчера в районе 13:00 остановил фильтрацию, по периметру бассейна залил 100мл коагулянта, разбавив. Потом ближе к 16:00 ещё 200мл, когда изменений не заметил, сегодня рано утром включил фильтрацию, изменений по воде не было
Выкиньте вы эти полоски кажут от фонаря вот недавно советовал https://www.forumhouse.ru/posts/32833317/
Раз Вы говорите про хлор, получается недохлорировал? Вливать по 2 литра Белизны каждые 1-2 часа с постоянной фильтрацией до полной прозрачности - разумное решение? К бассейну пока никого не допускаю
Ну так там надо осадок собирать и фильтрацию не включать иначе все перебаламутится. Ну я никогда сам лично не умел собирать коагулянт, поэтому не пользуюсь. Зачем вам лить белизну? Онаж на самом деле не дешевая, воняет, ее надо реально много чтобы добиться нужной концентрации. Никого не надо вливать каждые 2 часа. Залейте жидкого хлора, потом тест, потом вкл фильтрацию часов на 12 и уже потом будет видно.
Дна так и не видно, поэтому не понятно, что собирать... Спасибо! Сначала хочу засыпку поменять, может испортил песок неудачными экспериментами, заодно куплю таблеточный тестер и жидкий хлор и попробую
Если белизну льёте, то не по 2 бутылки, а сразу 8-10 на ваш объем. И обязательно ПОСЛЕ захода солнца. + Можно ударную дозу альгицида. Оставить на ночь фильтровать через песок. Посмотреть на результат утром. Если есть движение в лучшую сторону (а его не может не быть), но вода ещё мутная, повторить действо на следующую ночь. Это из собственного опыта. Вода должна посветлеть, осадок выпадет на дно.
Огромное спасибо! Сегодня с вечера попробую залью Белизну (она есть в пешей доступности), альгицида вчера ударную залил, завтра гляну, что и как, там если что и до химии доеду
Залил вчера поздно вечером 10л Белизны Красная Цена из Магнита (кстати Белизна Белизна тоже рознь, вчера наткнулся на статью http://chemistry-chemists.com/N2_2018/ChemistryAndChemists_2_2018-P2-1.html), результата 0, вода визуально не изменилась, по тест полоске уровень хлора после заливки в районе 3, сейчас чуть поменьше. Сегодня попробую поменять засыпку...
Наоборот, надо включать ее не менее чем на 12 часов после добавления химии...а потом промывку фильтра сделать, если песочный..прочитать надо что на баклашках написано сначала, а то льют все подряд, а потом удивляются..альгитин и перекись например не совместимы..хотя для русского человека, какая нах. инструкция может быть)
Я писал не про добавление химии, а про добавление коагулянта. Там в инструкции как раз написано про остановку фильтрации.
Эпопея продолжается) Сегодня съездил купил засыпку нужной фракции (по инструкции фильтра 0,45-0,85), засыпано было год назад что-то из Леруа, фильтр к моему стыду был весь загажен, верхняя пластиковая сетка была вся водорослях, а песок склеенными комьями, когда открыл слив, вода даже не потекла, вообще удивляюсь, как он работал в таком состоянии, все вычистил, засыпал новый кварцевый песок, обратная промывка и в бой, заодно прикупил капельно-таблеточный тестер, pH 4,7, хлорная таблетка долго растворялась и на цвет так и не повлияла, предполагаю, что 0. Сейчас выведу pH до 3,7 и на ночь при нормально работающем фильтре залью 400мл гипохлорита натрия, посмотрю, что с хлором будет твориться...
Сливная труба для промывки случаем не заужена в диаметре, должен быть шланг на 38 который в комплекте не идёт. Если заужена то это результат плохой промывки. Некоторые вообще умудряются поливочный шланг приделать на 20-25 да ещё длиной метров 10.
Ага, я как раз один из этих "некоторые") Уже почитал соседнюю ветку, буду переделывать, сейчас как раз метров 10 шланга 3/4" на комплектном переходнике)
Ещё засыпать песок не выше максимальной метки, над песком должно быть пространство где он бурлит при промывке. Я при промывке когда вроде чистая вода начинает идти на несколько секунд включаю усадку и опять на промывку вода опять мутная идет. И так раза 3.
