Мутная вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем NastyaZhe, 02.07.14.
  1. Black8383
    Black8383
    Black8383
    Я хочу запихнуть чтоб глинистую взвезь убрать, потом обратно песок. Красивый бас у вас. У меня пока только под куполом летотент, вокруг ни чего не оформлено ещё.
  2. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    У нас тоже не оформленно). Даже грязь не вымели из павильона после стройки. В прошлые выходные только закончили электическую часть. Сделали влагозащищенный электрощиток с таймером и узо. И только оформили насос в приямке, короб под него закапывали с местами недосохшей краской). Все хочется быстрее). Так что у всех есть недоделки)
  3. Skorpiosha87
    Skorpiosha87
    Skorpiosha87
    Неделю назад залили воду в бассейн. Альгицид и хлор как положено, всё так же как в прошлом году делали. Но в прошлом году вода была кристальная весь сезон, а в этом году что-то не понимаю я. Что надо залить чтоб вернуть прозрачность воде?
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если надежно и "по уму":
    1. Измеритель pH и fCl
    2. Оценка ситуации, подгонка pH для нормальной обработки (любым) хлором.
    3. "Реальный" и продолжительный "шок", а не по бумажке.
    4. Фильтрация и очистка поверхностей от слизи и пленок.
    5. После вывода воды в "идеал" перейти на поддерживающую химию и механическую обработку воды (фильтрация, очистка поверхностей).
    6. Весь сезон только наслаждаться приятной и красивой на вид и на ощупь водой.
    Один раз разобраться и потом только изредка поглядывать на воду, что с ней все в порядке.
    Если хотите попроще, с надеждой, "вдруг повезет", то можно взять бубен, непрерывно скакать вокруг бассейна и периодически поглядывать в форум, вдруг кто выдаст секрет универсального средства для любой воды, которое кинул раз в болото и, как в сказке, на утро у вас в бассейне райская вода.
    Ваша ситуация описывалась много-много раз, вы не первый с такой водой, почитайте форум, посмотрите тему про зеленую воду, только уже там столько воды набросали, что тема уже 11-я по счету и каждый владелец бассейна считает, что с его водой что-то не так, как у других.
    Почитайте старые посты, когда многие пытались объяснить, как готовить и как потом ухаживать за водой бассейна.
    Если неохота самому разобраться со своей водой, наймите фирму и с них спрашивайте за качество воды.
  5. Skorpiosha87
    Skorpiosha87
    Skorpiosha87
    Немного не понятен мне третий пункт
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Раз вода у вас уже позеленела, то по бумажке про шок работать не нужно, вы упустили время.
    Шок получится, если у вас будет приемлемый pH (7,0-7,4) и вы сможете поддерживать шоковый уровень не менее 5-10 мг/л по свободному хлору, пока все не побелеет и не отфильтруется (поэтому и нужен пункт 1).
    Только потом можно переходить на "бумажный" шок, который чисто профилактический. При этом шок (особенно настоящий и продолжительный) не следует делать таблетками со стабилизатором хлора, можете испортить воду, так как будет перестабилизация и хлор потом не будет работать, как задумано.
    Не поленитесь, почитайте, воспользуйтесь поиском и фильтрами в темах, много раз все описывалось именно для понимания процессов, чтобы вы сами стали специалистом, пусть хотя бы для своей воды и смогли помогать начинающим, которые считают, что для бассейна главное купить или построить саму коробку для воды.
  7. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Добрый день! Прочитал всю тему. Хотел бы поделиться своим случаем и спросить совета.
    Купил каркасный бассейн Bestway на 3 куба для детей. Прочитав темы решил сразу взять песочный фильтр к нему. Набирал воду через установленную дома систему водоподготовки: (биг блю 20 + ионообменный фильтр с умягчением солью). Вода первые несколько дней была совершенно идеальная. Учитывая, что избавляться от всяких примесей не было необходимости, я решил, что будет достаточно просто обеззараживающего средства. Выбрал Биопаг. Через день после купания детей добавил недельную норму (без обработки шоковой). К концу недели вода начала немного мутнеть и становиться бело-мутноватой. При сборе с поверхности воды сочком мошек (делаю это регулярно) заметил, что начала появляться какая-то слизь. (скиммер у меня имеется, но из-за низкой высоты бассейна поставить его не получилось, поэтому работаю сочком 4-5 раз в день). Фильтр работает по 4-6 часов в день ежедневно. Однако, не помогает. К концу недели добавил шоковую дозу биопага (30мл на 3 куба). При отсутствии результата, сегодня решил, что биопага одного недостаточно (хотя у него в описании говорится о том, что это универсальное средство). Поехал в магазин, где мне посоветовали добавить сначала альгитин и затем коагулянт. Провел эти процедуры. Добавил шоковую дозу альтигина и через несколько часов добавил коагулянт. Пока результата особо не вижу. Измерителей PH + Cl у меня, к сожалению, нет. Что посоветуете делать? Покупать тестеры и переходить на хлор? Можно ли добавлять хлор после биопага и нужно ли это делать? Или уже лучше всё спустить и набрать снова с хлорной таблеткой?
  8. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Мне кажется 3 куба это не тот объем ради которого есть смысл воевать за чистую воду. Проще сменить и перейти на хлор. Тестер лучше купить, без него никак. Биопаг это средство с сомнительной репутацией, вернее с неоднозначной. Советую пошерстить интернет.
  9. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    1. Купить тестер на PH и хлор. Только не полоски! Таблеточный или капельный купите.
    2. Вылейте эти несчаиные 3 куба. Наберите свежей воды.
    4. Отрегулируйте ПиАш. Закиньте хлор.
    Тестер нужен не разово, а постоянно. Регулярно следите за пиаш и хлором. Если какой то из показателей не в норме - регулируйте.
  10. AlexeyS2
    AlexeyS2
    AlexeyS2
    г. Краснодар
    Да я тоже склоняюсь к этому варианту на самом деле.
  11. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Так другого пути нет. Единственное, сливать смысла не вижу
  12. R968SA
    R968SA
    R968SA
    Томская область
    Свежую воду будет легче поддерживать, чем эту со слизями и т. д.
    К тому же всего 3 куба)...это же не 30
    Да и зачем с биопагом этим мешать?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    уличный бассейн без хлора работать не будет.
    Биопаг работает не как хлор. Он не является универсальным средством. У него другой принцип действия.
    Это помощник для хлора.
    Обязательно хлорируйте воду.
    Обязательно следить за рН.
    Коагулянт - только после хлора.
    Когда не пользуетесь - накрывайте воду любой пленкой. Меньше пыли - меньше размножения водорослей и остального.
    Не будет хлора - бассейн быстро превратится в зеленый суп.
  14. Патрон975
    Патрон975
    Патрон975
    Скажите такой момент, мне кажется! у меня вода какая-то серая становится. По признакам цианурова, кислота.
    Я добавляю 3 таблетки 20 гр. в скиммер, насос растворяет из за 3, 4 дня. Когда остаётся треть таблеток и меньше, добавляю ещё 3. По инструкции 2 таблетки на 10 т. воды, у меня 15.
    Хлор больше в бассейн не лью ни в какой форме. Альгитинн 1 в неделю по 75 мл.
    Мог ли я таким количеством переборщить с медленным хлором...?
    Тест полоски показывают 0 хлора всегда.
    Сейчас погода не летная, бассейн неделю уже стоит, никто не пользуется.
    И что-то с ходу не удалось найти тест-полоски для циануровой кислоты. какой тест может посоветуете...?
    Воду менять даже частично - проблема, нет возможности, привозная.
  15. Uhbarz
    Uhbarz
    Uhbarz
    Таблетки точно 20гр? это же ни о чем.
    срочно прохлорируйте бассейн ударно гипохлоритом (белизной)!
