Мутная вода в бассейне
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем NastyaZhe, 02.07.14.
  1. hotlife
    hotlife
    hotlife
    это вполне возможно их зачатки... я из молока пока так и не вывела, но уже значительно лучше... шок не могу до конца довести - 35 гр днем и купаются дети постоянно
  2. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Если Вы не видите явно водорослей, это не говорит о том, что их нет - просто они уже в маленькой концентрации (что-то недохлорировали).
    А альгитинн добавляют не только при заливе воды (тогда шоковая доза 150 мл на 10 кубов воды), но и еженедельно 50 мл на 10 кубов (открытый бассейн) или 30 мл на 10 кубов (бассейн в помещении).
    Вам @Orkoff правильно посоветовал, просто на 15 кубов шоковая доза будет 225 мл.
    P. S. Посмотрите инструкцию Альгитинна и для чего он нужен.
  3. DrABT
    DrABT
    DrABT
    М.О.
    Доброго дня!
    посоветуй пожалуйста тестер воды для бассейна.
    пока присмотрел Water-I.D РТ100 для измерения рН и Cl/Br.
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Я уже где то советовал. Повторюсь. https://www.wildberries.ru/catalog/12373306/detail.aspx?targetUrl=ST
    https://www.marcobravo.ru/tester-water-i.d-flexitester здесь кроме тестера продаются другие шкалы и реагенты к нему. Можно до 11 параметров воды мерить. Даже уровень циануриновой кислоты
  5. dym13
    dym13
    dym13
    Прошу помощи! после помутнения воды в бассейне (водоросли размножились из-за жары), полностью слили и налили воду 8 кубов из скважины. температура +14 воды. наутро вода из кристально чистой стала жёлто-зелёной но прозрачной. возможно окислилось железо? что посоветуете сделать?
  6. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    См. сообщения в этой теме выше - в зависимости от обработки воды (хлор или перепись) ШОК для окисления + коагулянт, чтобы муть и взвеси на дне осели, потом муть со дна шлангом или пылесосом за борт бассейна. Потом добавить в чистую воду альгицида по норме.
  7. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Читайте в ветке:
    При запуске бассейна требуется:
    1. Доведение до требуемого уровня ph
    2. Ударная обработка хлоритексом с последующей фильтрацией в течении нескольких дней и с контролем уровня ph и введение ежедневной нормы альгитина
    3. Если уже зацвел при запуске, то еще и ударная обработка альгитином в несколько дней с последующей фильтрацией в течении нескольких дней и с контролем уровня ph. После - очистка осадка пылесосом.
    Далее, при жаре, ежедневное хлорирование и фильтрация, с контролем уровня ph и ежедневной нормой альгитина.
    Обратите внимание на уровень хлора при купании - он должен быть в пределах нормы. А для этого сначала бассейн надо подготовить и хорошо очистить.
  8. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Я написал почти тоже самое, только с другими препаратами :hello::aga::super:
  9. dym13
    dym13
    dym13
    Вот фото воды
  10. dym13
    dym13
    dym13
    Вот такая вода, прозрачная
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Не надо альгитинн ежедневно добавлять - он не так безвреден при превышении накопительной нормы, как кажется (превышение любой химии вредно, ЧСА тоже химия-дефектант). Все должно быть в норме:
    шок - 150 мл альгитинна на 10 кубов воды,
    текущая - 50 мл (открытый бассейн) или 30 мл (закрытый бассейн) один раз в неделю (10 дней).
    С ежедневной фильтрацией и желательно 3 объема бассейна в день - согласна. :super:
  12. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    Ну железо выпало у вас. Щетку в руки, осадок заборт.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Железо только окислилось, но в осадок не выпало. Доокислить и тогда осадок за борт. ;)
  14. dym13
    dym13
    dym13
    Доокислять чем лучше?
  15. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Чем и начали окислять - хлор или перекись.
