Помогите с креплением водостока
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Gnp1972, 02.07.14.
  1. Gnp1972
    Gnp1972
    Gnp1972
    Саратов
    Всем привет. При строительстве дома, а точнее его крыши встал вопрос водостоков, а так как тогда импортные стоили непомерно дорого, мне предложили заложить вот такие держатели. Тех людей уже не найти, а водстоки надо делать. Я так понимаю такие скобы для систем которые выпускают "жестянщики", но мне кажется, что оцинковка или другие самопальные хуже, чем промышленные системы.
    Я вижу такой выход. Срезать два загиба в скобах и сверлить отверстия под крепление любой другой системы к получившемся кронштейнам. Минус - трудозатратно очень.
    Может кто из спецов предложит лучший выход?
    Да, на одной фотке пристройка, ее делал позже, по-этому закладных вообще нет, как там быть?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Gnp1972, Или отпилить и прикрутить карнизные держатели к этим пластинам, или "примерить" на эти держатели водосточную систему прямоугольного сечения.
  3. Gnp1972
    Gnp1972
    Gnp1972
    Саратов
    Спасибо, я впринципе на счет отпилить и написал, меня пугает трудоемкость, делать буду сам. Я там лазил уже, неприятное занятие, даже при наличие лесов) Это с болгаркой и дрелью, сверлить тем более на весу, без упора.
    Вот второй вариант более приемлим, но я сто процентов уверен, что придется подгонять и не уверен, что получиться хорошо. Может у кого был такой опыт?
  4. jeromi
    jeromi
    jeromi
    @Gnp1972, свес кровли сделан неверно. При дожде и ветре воду будет задувать под металлочерепицу. На фото видно как мокнут стропила, они загниют. Также видны разводы на первой обрешёточной доске.
    Под металлочерепицу и крюки надо вставить металлическую карнизную планку.
    или на крюки с заводом в жёлоб, так как здесь.
    Торец карниза надо зашить.
    Не вижу отливов в оконных проёмах .В проёме надо сделать цементную стяжку с уклоном от окна. Будете устанавливать отлив, не забудьте, что с краёв (слева и права) их надо загнуть на 3 см, чтоб воду не задувало на откосы и затем под отлив.
  5. Sasa syn Vovy
    Sasa syn Vovy
    Sasa syn Vovy
    Самара
    @Gnp1972, привет! У меня такая же проблема, думаю как выйти из ситуации. Я в Леруа-Мерлен видел водосточную систему из оцинковки, под твой профиль кронштейнов. DSC01134.JPG
    На саморезы закрепить, как вариант?
  6. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Не долговечные варианты этот.
    В данном случае надежно работать будут только вот такие крюки!
    С боковым креплением к стропилам! Тогда у водостока есть шанс.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Отмечусь в этой теме - крюки крепил на обрешетку сквозь профлист кровельными шурупами, шаг вроде 55 см получался по волне листа. 2 года полет нормальный. Правд тут черепица - нужно найти оптимальное место для сверления металла кровли.
    ps крюки аккурат как на картинке выше.
  8. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Это вряд ли. Эти крюки можно закрепить только к стропилам напрямую. И сбоку.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ах, да это боковые, извиняюсь. глянул на лепестки для желобов и показалось - они!
    Интересно, а как наклон желоба делать боковыми крюками? - все ниже и ниже опускать по кобылке ? - как-то не очень надежно.
