ИБП или стабилизатор?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем AndreyLarchikov, 02.07.14.
  1. AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    AndreyLarchikov
    Зеленоград
    Есть Юнилос Астра 10, насос Водомет и будет еще котел газовый все суммарным потреблением до 500Вт, а скорее даже много меньше. Хотелось бы защитить все это от скачков напряжения. Которых пока не было, но всякое бывает. Не совсем понимаю специфику стабилизаторов которые здесь рассматрвиаются на форуме. Для компа обычно использую ИБП подходящей мощности.
    Собственно вопрос, если поставить для данного оборудования розеточный ИБП например ИБП APC BC500-RS или подобные решит ли это поставленную задачу?
    Или достаточно простого Ippon AVR/STAB-1000?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    ИБП, как правило, даёт на выходе "меандр", а не синусоиду. Врят-ли насос будет с ним работать. Многие мои знакомые пытались запустить через него насос в системе отопления (циркуляционный), из этого ничего не получилось. Есть отдельные модели ИБП которые выдают на выходе модифицированный синус, но они много дороже и найти их сложнее. Так-что, думаю, лучше стабилизатор и защиту от перенапряжения.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
