1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Крепление колонн к плитному фундаменту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем lemisa, 02.07.14.
  1. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Здравствуйте, стоит задача закрепить деревянную колонну из клееного бруса на монолитной фундаментной плите. В идеале, конечно, еще на этапе заливки предусмотреть закладной крепеж но чего не сделали, того не сделали.
    Порывшись в сети нашел атлас конструкций и выбрал несколько наиболее простых с точки зрения реализации узлов. Прошу оценить людей с опытом варианты на предмет соотношения надежности, простоты реализации, затратности.
    Если у кого-то найдется другое решение - тоже будет интересно рассмотреть.
  2. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Сам пока склоняюсь к варианту 4, кажется он наиболее прочный.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А нагрузка на колонну только вертикальная будет?
    Если да, то временно крепите для монтажа- потом под нагрузкой колонну не сдвинуть...бетон не ровный и сила трения выше возможных боковых нагрузок.
  4. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Да вертикальная. Временно для монтажа любым из вышеперечисленных способов?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мы просто рейками внизу колоны к каркасу крепим.
  6. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    К деревянному перекрытию, видимо?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @lemisa, Вы про верх колонны или про низ?
    Верх обычно диагоналями- чтобы выставить вертикальнрость.
  8. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Про низ. А вообще колонна из клееного бруса (200х200) нормальное решение при такой планировке первого этажа?
  9. Менмен
    Менмен
    Женя,Жека и т.д. Лучше на Ты
    Менмен
    Красноярск
    Приветствую, а если горизонтальных нагрузок не будет, то что мешает засверлиться в бетон, вставить шпильку (с клеем каким нибудь, для самоуспокоения),на неё потом одеть засверленным снизу под нужный диаметр отверстием колонну, временно закрепить подпорками, пока не нагрузите колонну
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зачем вам такая большая колонна- вам и 100х100 клееная или стальная пойдёт.
    Лучше прогон помощьнее взять- который должен опираться на этот столб.
  11. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Ну все-таки полный второй этаж и четырехскатная кровля.
    Из какого материала лучше сделать прогон? Двутавр? Клееная балка? Именно из-за возможной большой толщины прогона и необходимости стыковать две его половины над колонной выбрал такое сечение самогно столба.
  12. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    А если несущая стена на втором этаже не совсем над прогоном (около 200 мм) который над столбом это создаст горизонтальную нагрузку?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Клееный прогон можно до 12м заказать.
    Сначала выбрать прогон (зависит от нагрузок) и потом только столб под него.
    200мм это не боковая, это смещённая вертикальная...без проблем.
  14. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    А как рассчитать прогон? Общеизвестный калькулятор (vladirom), как я понял, считает балки и там у меня все достаточно просто. А как рассчитать именно прогон - неясно.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так прогон и есть балка- собираете нагрузку, берёте пролёт между опор и...вперёд.
