Проект каркасного гаража 7х4
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alex_26_rus, 02.07.14.
  1. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Здравствуйте. Поискав в интернете проекты каркасных гаражей, решил остановиться на таком, ранее была тема с односкатной кровлей, но вот решил все-таки двускатку. (проект во вложении). Возникли вопросы.
    1) шаг стропил 625 мм, (дом строили при шаге 400 мм.)
    2) стропильная система также - шаг 625, но если использовать шаг 400, то тогда и поперечные балки, если они нужны при такой схеме стропил и балки для подшивки потолка, если они нужны, также - шаг 400?
    3) если по проекту, то как подшивать потолок? К ригель-затяжкам и стропильным ногам?
    4) кровля планируется профнастил, а вместо осб, использовать продольную обрешетку, гидроизоляция, контробрешетка и профлисты.
    5) хватит ли утеплителя минваты 5 см? и нужно ли утеплять потолок?
    6) вентиляция - достаточно ли будет сделать в 4х местах вверху и внизу на фасадной и задней стенах (всего 8), отверстия и решетки для рециркуляции теплого и холодного воздуха?
    Жду ваших ответов, подходит время закупки материалов, хотелось бы определиться с проектом и с нюансами.
    Всем заранее благодарен.
  2. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Извиняюсь, проект не тот) изменил вложение.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего продолжения и обсуждения нет.
