Отопление дома Buderus logano 221 20кВт
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем mibur, 02.07.14.
  1. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Здравствуйте уважаемые форумчане, люди эксплуатирующие твердотопливные котлы как единственный источник тепла.
    Мечтаю переехать из городской квартиры в загородный дом, переманить супругу с двумя детками.
    Поделитесь пожалуйста опытом каким топливом запастись на сезон отопления (дрова, уголь (какой марки, размер), евродрова). какой у них расход, как часто подкидывать при температуре "+10","0", "-10", "-20".
    Возможно ли создать комфортные условия для жизни?
    Дом из силикатного кирпича 640мм, окна стеклопакет (3стекла, 5 камер). Климат в районе Ярославля.
    Цокольный этаж 50м2 (утеплен снаружи ЭППС50), высота 2,2м, перекрыте ЖБ плиты 200мм без радиаторов отопления, первый этаж 50м2, высота 2,7м, перекрытие ЖБ плиты 200мм - 40 секций алюминиевых радиаторов, второй этаж 50м2, высота 2,7м перекрытие брус 200мм с утеплением плитами мин. ваты 200мм - 46 радиаторов. Окна на север отсутствуют.
    Котел Buderus logano 221 20кВт с автоматическим терморегулятором, открытая система отопления с естественной циркуляцией. Трубы - подача Ду 50мм, обратка Ду 40мм.
    Тем перечитал много, котел топил и остатками доски, дровами, углем ясности пока нет.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Для начала нужно рассчитать теплопотери дома. Это и будет отправной точкой для внесения ясности.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Обратите внимание и на то, что какой вид топлива в вашем районе наиболее распространен. @Stann, правильно отметил, что нужно определить теплопотери дома.
  4. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Теплопотери: подвал-2,66кВт, первый этаж 6,5кВт, второй этаж 8кВт
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Теплопотери в районе 20 кВт. Многовато для 100 м2 ,надо уменьшать путем утепления. В инструкции на котел есть рекомендации производителя по подбору топлива, но думаю что данный котел не обеспечит Вам комфортного проживания, так как придется топить углем и подкидывать довольно часто.
    выходов есть несколько, они зависят от
    -месторасположения котла (есть ли котельная и какой площадью, а также какова высота дымохода)
    -предпочитаемого топлива
    -частоты обслуживания
    -финансовых возможностей.
  6. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Местоположение котла по центру цокольного помещения 7.25*7.25м,
    Дымоход 15м.
    Частота обслуживания с учетом посещения работы, школы и садиков в 6.00 выезд, 18.00 приезд.
    Финансовые возможности стремяться к "0".
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот тут и начнется проблема, потому что если оставлять так как есть, придется одному человеку исполнять роль истопника, чтобы примерно раз в 4 часа подкладывать топлива в котел, итого 6 раз за сутки.
  8. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Вот в этом я и был уверен, почти. А если не к "0" что можно из самого дешевого?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Трудно что-либо посоветовать однозначно
    напрашивается
    -утепление (хотя бы цоколя (добавить) и одного этажа снаружи)
    затем разветвляется на два варианта
    -смена котла
    -использование существующего котла
    И там и там можно минимизировать бюджет.
  10. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    По потерям этож формулы, теория скорее всего ошибся в подсчетах. Дом теплый
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Количество подходов к котлу уменьшится на одну две ходки, но температура в комнатах будет некомфортной. Вся проблема в малом объеме топливника данного котла.
  12. mibur
    mibur
    mibur
    Ярославль
    Допустим за ночь я прогрел дом до +20, на улице -20, уехал в 6.00, вернулся в 18.00 на сколько градусов уменьшится температура в доме?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Сложно прогнозировать, может упасть и до +10С (зависит и от ветра и тд)
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Плавно переселяйтесь для получения опыта.
    Этого никто вам не скажет. Дома разные, как люди.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Откуда такие данные? Калькуляторы тепла? Все это можно рассматривать, как результат чисто гипотетический. Если сами строили, грамотно, то еще можно ожидать, что близко будет.
