Чем от грибка обработать силик. кирпич?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем andrfire, 02.07.14.
  1. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Дано: наружная стена 40-летнего неотапливаемого гаража из кирп. кладки 38 см (внутри - глиняный кирпич, снаружи на улице - силикатный, кроме 2-х верхних рядов карниза). Кровля плоская - рубероид по ж/б плите, без организованного водостока. В результате под карнизом кирпич поврежден (фото прошлого года приложено, сейчас всё гораздо хуже). Планируется следующее лечение:
    1. Выполнить организованный водосток.
    2. Снять поврежденный слой кладки.
    3. Обработать кладку чем-то противогрибковым, затем - гидрофобизирующим. Возможно, это есть в одном "флаконе".
    4. В стену, после засверливания, вбить втулки под шурупы, на которых закрепить вытяжно-просечную сетку под штукатурку.
    5. Оштукатуривание КНАУФ Унтерпутц УП-210.
    Что уважаемое форумное сообщество предложит по п. 3, основываясь на своем опыте? А то советам продавцов следовать как-то не хочется.
    Всем - спасибо!
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 99, противогрибковое средство:super:
    штукатурка СТ 24 с адгезионной добавкой СС 81
  3. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Увы, в нашей дерррёвне СС 81 найти не удалось. Чем посоветуете заменить?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я не знаю, я с ним работаю, всегда держу на складе! :super:
  5. Bafus
    Bafus
    Bafus
    "В одном флаконе" можно посмотреть например Alpa полифлюид. Он защищает и от влаги и от плесени и грибка. Для гидроизоляции фасадов Полифлюид рекомендуется применять методом инъекций: под высоким давлением гидроизоляционный состав вводится внутрь материала на 2/3 стены. При контакте с водой Полифлюид кристаллизуется и образует герметичный барьер, непроницаемый для поднимающейся воды. Таким образом вдоль всей стены образуется гидроизоляционный пояс. Эффект достигается спустя 4 часа и сохраняется на срок до 8-10 лет.
    Также можно рассмотреть вариант побюджетнее:)]ali гидростоп. Пропитка образует гидрофобное покрытие, надежно блокирует проникновение влаги по порам и капиллярам, глубоко проникает в структуру поверхности камня (до 5мм).усиливает гидрофобизирующие свойства бетонных и цементных строительных смесей.
  6. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Метод инъекций для площади обработки 3 м. кв. вряд ли будет приемлем.
    Гидростоп нужно просто наносить? На поверхность, зачищенную от разрушенного слоя и плесени?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Тема про грибок, Вы уже ушли в другую тему!
  8. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Поинтересовался - как наносить на поверхность средство защиты от ГРИБКА. Разве что-то не так?
  9. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Ручной садовый опрыскиватель.
    Против грибка - раствор железного купороса. 25 рублей пакетик на 5 литров воды.
    Самый бюджетный гидрофоб - водный раствор жидкого стекла. :victory:
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только вид потом.
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Там не Лувр, не Букингемский дворец и даже не Эрмитаж.
    Там в стиле баракко просто гараж. :)]
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И получать Пикассо на стене за 25 рублей или без следов за 250 рублей?
  13. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    ТС вроде что-то говорил о последующей штукатурке? Или мне послышалось? :)
    Можно ещё дешевле - соль или сода. Дедушкины и бабушкины рецепты незаслуженно забыты.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не серьёзно.
  15. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Дёшево - не всегда означает - плохо. :hello:
