1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Система отопления (стояки)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Маркуссс, 02.07.14.
  1. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    Здравствуйте уважаемые знатоки и те кто хорошо разбирается в системе. Меня интересует стояк. правильно ли будет поставить стояк с диаметром 25 от главной трубы как показана на рисунке или же нужно поставить трубу диаметром 40.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Маркуссс, не забегайте "вперед паровоза". Сначала скажите какое топливо, какой котел, система ЕЦ или ПЦ, какой материал труб.
    И для сведения диаметр труб указывают либо в дюймах, либо в ДУ. Например 3/4" или ДУ20мм. Указанные же Вами наружные диаметры бывают только у ППр труб. Тогда нужно указывать труба ППр25мм.
  3. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Ужасное желание. :( ТТК, ППР, Закрытая-полный букет...
  5. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Посоветую на ТТК и ЕЦ только метал и ничего более фантазировать
  6. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    Всем спасибо за советы но меня интересует стояки.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Маркуссс, извините, ужасно всем устал объяснять, что не нужно делать в своем доме бомбу из ТТкотла, ППтруб, закрытой системы с насосной циркуляцией. Всем объясняешь - а в ответ все только злобятся.
  8. Маркуссс
    Маркуссс
    Маркуссс
    Система у меня будет открытая, так вы говорили, что рб мембранный опасно для жизни. Вот поэтому Рб открытый на самом верхней точке
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    О каких стояках речь? :faq: подключения радиаторов?, Ду25 на два радиатора достаточно, сомнение вызывает крайний левый стояк, на нём висит 4-е радиатора, ну хотя бы Ду32.
