Газовый монтажный пистолет
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Бурят, 02.07.14.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Тема видимо скончалась, но всё же спрошу... Собираюсь монтировать каркас гипсокартонного потолка на прямые подвесы, крепить их хочу газовой тойей, взятой в аренду. Вопрос собственно - какой размер гвоздей предпочтительней, потолок плита пустотка 80х годов
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    газовым пистолетом подвесы не бьют
  3. Vladimir24100
    Vladimir24100
    Vladimir24100
    Всем привет. есть задача.
    Два разных мастера по натяжным потолкам. Один сверлит отверстия под профиль по периметру, другой пристреливает пистолетом.
    Исходные данные: Стены из теплой керамики (Поронорм 1НФ) оштукатурены, отшпаклеваны.
    условие: один говорит что гвозди будут пробивать теплую керамику, второй говорит что нифига не будет и он так тыщу раз делал и наоборот, когда обои будут на стенах, перфоратором засрут обои.
    Вопрос.
    Насколько верно утверждение, что гвоздезабивной пистолет и теплая керамика не дружат.
    насколько критично перфоратором засрется обоина, при условии что Поронорм 1НФ - красного цвета
  4. 59269
    59269
    село за речкой
    Гвоздь пробьет без проблем, стенки внутри кирпича поколятся фиксации не получится.
    Только перфоратор с пылесосом и закрывать обои, дюбель лучше длинный фасадный чтобы минимум две стенки в кирпиче дюбель зацепил. Крепил конструкции к подобной кирпичной кладке, без штукатурки, прошлось фишерские дюбеля применять (Фасадный дюбель SXRL)
  5. Andy583
    Andy583
    Andy583
    Подскажите, где можно поискать насадки на ствол для газового монтажного пистолета Moyi, куплен пару лет назад, сейчас этого бренда в продаже на ozon/ali нет.
    Похоже, довольно редкая конфигурация ствола с наконечником, который не накручивается, как у продающихся сейчас "аналогов" Toya, а надевается и фиксируется болтом с торца насадки. Размеры насадки - внешний диаметр основания 22мм, внутренний 20 мм, высота 40 мм.
    На картинке моя комплектация, ищу насадку под электромонтаж (11мм).
    Или, возможно ли поменять сразу ствол на тот которым комплектуются аппараты сейчас - с навинчивающимся наконечником.
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Какую модель вы бы посоветовали? GSNF1, GSN40В, GSN40E, GSN50Е, GSN50plus? Для проводки под стяжку. Может, GSN50 с плюсом или без, так как там есть возможность смены ствола?
