Плитка с клеем отошла от наливного пола основит т-45
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Billibons3000, 02.07.14.
  1. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    визуального варианта 2
    1 либо сделали густой раствор из за этого химия не отдала свои свойства плитке и не приклеила ее
    2 поздно начали класть плитку клей уже подсох и уже также химия не перераспределилась на плитку.
    Не должно быть таких борозд при укладке плитки, они должны растекаться заполняя практически все пространство.
  2. Адена
    Адена
    Адена
    Добрый день всем!
    Нужно выровнять пол в ванной комнате перепад 2-2,5 см, подойдет ли наливной пол Церезит CN 178, на сайте у них смотрела вроде не написано, что только для сухих помещений.., но и не указано, что можно для влажных...
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    178 у Церезита - это базовая цементная стяжка, а не наливной пол. Он для всех видов помещений подходит, в том числе и для ванных, но требует установки направляющий маяков.
  4. YanDan
    YanDan
    YanDan
    Добрый вечер. Ситуация такая - по неопытности, невнимательности залили в су гипсовый наливной пол Волма комфорт полгода назад. Сверху покрыли гидроизоляционной массой Боларс. Теперь вопрос - можно ли на это основание класть плитку. Смущает гипсовый состав смеси. Не отойдет ли плитка.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Керамическую плитку небольшого формата, на тонкий слой клея не самого мощного (базового) с тщательной затиркой швов гидрофобными составами - можно. Выдержит. Но ГИ должна быть надежной. И нанесение только на полностью высушенный пол.
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Всем привет, парни подскажите подойдет ли церезит 178, для выравнивания стяжки над электрическим т. п. в 1 см, ванна, кухня, коридор
  7. JC 78
    JC 78
    JC 78
    Доброго времени всем живущим в этом форуме. Тема смотрю давнишняя, но если осталось живы завсегдатые, то помогите советом.
    Нахожусь в той же ситуации как парень которому предназначался ваш ответ.
    Вы сказали, что выдержит если небольшой формат и слабенький клей.
    А у меня вопрос звучит именно так: если нанесена гидроизоляция, она же как резина, не будет ли она демпфером между гипсовым полом и керамогранитом 60*60 на клее класса С2?
    Может всеже не нужно бояться?
    А то я начитавшись темы собрался завтра поднимать этот наливной пол, будь он не ладен, упустил я что они есть гипсовые и цементные.
  8. Shiley
    Shiley
    Shiley
    Добрый день.
    Ремонтирую ванную комнату, размер 1,7м на 1,5м. Дом панельный, 137-я серия. Кто знает, в таких домах устанавливали сантехкабины.
    Соответственно, стены, потолок, пол - бетон.
    На полу - перепад высот до 20мм. Укладывать буду керамогранит 20х60 см. Читал много всяких форумов, в том числе и этот.
    Пришёл к выводу, что в ванной быстроналивайки не есть зело хорошо, ибо присутствует там гипсовая составляющая.
    Решил применять Ровнитель (стяжка пола) первичный Plitonit P1 PRO, по маякам. Слой получится от 15 до 35мм.
    По характеристикам: Прочность сцепления с основанием 3 суток не менее 0,4 МПа, 28 суток не менее 0,75 МПа.
    Состав: песок, портландцемент, армирующие волокна, модифицирующие добавки.
    Возможность укладки напольного покрытия: плитка - 24 часа, другие покрытия-7 суток.
    Клей - Ceresit CM14, под гребенку 10мм. Адгезия у него указана такая: Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: не менее 0,8 МПа
    Вопросы:
    1) Достаточно ли будет толщины ровнителя (минимальная получится 15мм)?
    2) Нужно ли в этом случае делать гидроизоляцию поверх этого ровнителя перед укладкой керамогранита?
    Если нужна, какое время нужно выждать перед её нанесением? Гидроизоляция Ceresit CL51, полимерная.
    3) Если гидроизоляция не нужна, и можно через сутки укладывать керамогранит, нужно ли обрабатывать поверхность грунтовкой?
  9. DNZ96
    DNZ96
    DNZ96
    Бетон контакт в помощь
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самая дебильная рекомендация
  11. slavak007
    slavak007
    slavak007
    Добрый день! Хотел бы продолжить тему, так как похожий вопрос: в ванной комнате делаем ремонт- полы по балкам перекрытия, усиленные лагами 30 мм. Далее зашил листом цсп -цементно-стружечной плитой 10мм. Есть ограничения по высоте напольного покрытия. Поэтому решили на ЦСП положить эл теплый пол в матах. Но 10 мм ЦСП показалось не очень прочным основанием, поэтому сверху постелили еще слой ЦСП 16 мм, а по центру выпилили углубление, куда уложили маты теплого пола. Выбрали наливной пол - Юнис горизонт ультра. В харатеристиках продукта есть ссылка на возможность укладки плитки, но нигде не было указано, что он гипсовый. Прогрунтовали в 2 слоя, в грунтовку глубокого проникновения добавили немного эластичной гидроизоляционной мастики литокол (1:8). Залили 7,5 кв м, с демферной лентой, слой над эл полом 25 мм, по краям 9-10 мм. Воду добавляли по минимальному порогу 4 л на 1 мешок. Смесь высыхала 3 дня. Потом еще 2 недели набирала прочности. Пол не треснул, появились наплывы, но это из-за нехватки опыта. Далее диллема- пол будет из керамогранита 60 на 60 см. Гипсовый наливной пол не очень подходит. Стены тоже выравнивались Mixter от Старателей. Сплошной гипс. Мастер уверяет, что все будет нормально. Но склоняюсь к тому, чтобы по всем поверхностям сделать гидроизоляцию эластичной мастикой Litokol hydraflex или vetonit tec 822. В местах примыкания использовать гидроизоляционную ленту. Клей использовать Litokol K80 (C2). В таком случае между слабым гипсовым основанием и прочным клеем (который должен быть эластичным) и прочным покрытием возникает эластичная прослойка гидроизоляции, которая не дает порвать гипсовые поверхности. Вопрос следующий: наплавы и ямки выравнивать шлифовкой или доливать тем же юнис горизон ультра тонким слоем и выравнивать. Во втором случае этот второй слой надо ждать еще недели 3, чтобы он набрал прочности. А времени в обрез. В первом случае шлифовка оставит перепад 3-4 мм. Критично ли для керамогранита или слоем клея можно поиграть и выравнить ? Спасибо
