Плитка с клеем отошла от наливного пола основит т-45
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Billibons3000, 02.07.14.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Суть демпферной ленты, противостоять увеличению объема пола в момент схватывания. Т. е. если расширение будет критическим, то на следующий день пол уже местами отщёлкнет от основания. Прорезать поздно уже. Если "пронесло". то и смысла нет уже.
    На самом деле, под сетевиков производят или другие продукты (с другим наименованием, действительно ниже качеством), или другую упаковку. Например в магазах 30 кг, в сетях 25 кг.
    У многих производителей прямые контракты с Леруа. Поэтому и цена ниже.
    PS: ...а что далеко ходить. сам тарюсь в Леруа чаще всего. Ну еще Бауцентр, К-РАУТА, Максидом и т. д.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Правильно. Отсечку выполняем подвернувшимся под руку материалом. ;)
    Лучше высотой на 5-7 см выше уровня заливки. А то волной ливанете из бака, может и убежать.
    В дверных проемах рекомендую оставлять стыковочные пустоты. Пусть останется зазор хоть 3-5 мм, на случай возможных перепадов влажности в помещении. (из-за этого может увеличивать объем стяжка пола, а если везде в упор, то отщелкнет).
    При облицовке ламинатом пустота не мешает.
    Если принципиально нужно заделать и этот зазор, удобно просто приставить пенополистирольную полоску после заливке одного помещения и залить уже с ней второй объем. И никаких мытарств с герметиками. А с демпфировать и она сможет.
  3. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Купил вощем на пробу Волму нивелир экспресс и их же грунтовку Универсал. Тест будет проводить на площадке под лестницей под укладку ламинатом. Получается слой надо налить около 1.5см средний. Поставим по стенкам полоски изолона и на них маркером предполагаемый уровень заливки. Но эта Волма от 5мм - то есть ну не совсем тонкослойная и возник вопрос: растечется она сама или все таки надо маяки ставить (профили или саморезы, нитки)? Хотелось бы канеш просто прикинуть кол-во мешков, намесить и налить, растягивая валиком игольчатым. Выйдет без маяков?
  4. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    И вот еще вопрос: вот прям всем на бумаге хорош Юнис универсальный. И от 2мм и цена гуд. И самое интересное: вроде как и для влажных помещений годится. Прям странно все это или только на бумаге красота?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Текучесть у него хорошая, но раскатывать игольчатым валиком по всей поверхности пола нужно. Что бы и раствор перемешался и заполнение всего пола произошло.
    Нивелир Экспресс, как и другие полы, самонивелирующийся, т. е. после заливки и прокатки по всей площади вступают процессы нивелирования поверхности раствора.
    Но это не само растекающийся продукт. Как впрочем и другие наливные полы.
    На слое 1,5 см маяки ставить не нужно. Нужно следить за четким выполнением дозировки смесь-вода.
  6. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    А вот как четкие дозировки? Вот конкретно на мешке указано от 5.5 (тут могу врать) до 6.8 (это точно) литров на мешок. И вот как это понимать, от каких вводных зависит? Сказал лить гдет 6.5 на мешок, пойдет?
    И еще: не подскажите, разный цвет мешков у этой наливайки это что? А то и синие есть и белые мешки... Разнонять типа шпателем еще дополнительно придется или валика хватит? И еще по расходу: написано прям сладко 12.5 при 10мм на м2. Похоже на правду? Я так понимаю, что с Волмой Вы на Ты? :)]
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Дозировка контролируется расплывом 1 л раствора смеси на ровной поверхности. Пятно должно быть в пределах 50-55 см в диаметре. На упаковке указывают мин. и макс. параметры по воде. Просто один раз отрегулируете водо-смесевое соотношение и остальное просто.
    2. Вроде Волма на сайте объявила о смене упаковки. Наверное попадаются новые и старые мешки. Сейчас у многих производителей мешки поменялись. Похоже только Кнауф не менял.
    3. Вполне достаточно валиком пройтись вдоль и поперек пола.
    4. 12,5 кг - это на идеально ровном полу. Обычно потребители не могут точно посчитать средний слой на полу имеющем уклоны, впадины, выбоины. Поэтому рекомендую к расчетному объему добавить 15-20%. Наливной пол лучше заливать единым слоем, не переливая второй раз.
    5. Кудыжь без неё в моем то городе? Тут каждый южанин, приезжающий на сезонные работы, уже выучил слово "ВольМа"
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как вариант у Церезита грунтовка для таких моментов на рстворителях СТ 14.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не встречалась пока. В каталоге 2014 с трудом нашел. Это из новинок?
    В аннотации прописано применение по цементно содержащим стяжкам.
    А по гипсовым ее тестировали?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По гипсу не знаю.
  11. Леонид88861
    Леонид88861
    Леонид88861
    Ребята такой вопрос бетонная стяжка уделанна полностью гипсовой штукатуркой а планируется Ещё финиш пола самовыравнивающей смесью естественно подметил и пропылесосю а вот грунтов ать надо? и подскажите чем. Спасибо
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    У производителя наливного пола на сайте все написано.
  13. Леонид88861
    Леонид88861
    Леонид88861
  14. Vincente
    Vincente
    Vincente
    Жуковский
    Вощем мини отчет:
    Взял на пробу сначала 5 мешков Волмы залить "недостачу уровня" под лестницей. Площадь была 6м2, слой ну гдет 1-1.5см. При этом в первой партии мешки были белого цвета. Рабочие (все-таки делал наемными силами) остались весьма довольны смесью и результатом, ушло 4 мешка.
    Потом было еще одно место под кухней, где тоже нужно было долить около 1см по высоте и площадь 3-4м2. Туда на пробу решили взять наливайку местного разлива "Эталон" г. Коломна. По хар-кам прям изюм, слой от 2мм, весь такой самонивелир и т. п. Рабочие в итоге обплевались, нифига сказали не встает по уровню, куда валиком дашь - туда волна смеси и идет, пришлось шпателем его гонять-ровнять, хорошо площадь маленькая.
    После этого решил в рулетку не играть и купил в том же магазине ту же Волму, только в синих мешках (белых уже не осталось). Опять хорошие отзывы рабочих по удобству работы и качеству по итогу. Единственное отметили - из "свежей" партии вышел белее. На 12м2 ушло 11 мешков смеси, ну там уровень был средний около 1.5см. Вот такой вот отчетик.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    @Палыч Р34, посоветуйте смесь для выравнивания бетонного пола слоем 5-25 мм. Сначала взор пал на волму-нивелир экспресс, но оказалось, что эта смесь только для сухих помещений. Хочется купить смесь под весь объем работ: и сухие и мокрые помещения и теплый пол. Пока нашел церезит 173, но хотелось бы что-то дешевле (но хорошее). Финишное покрытие будет ламинат и плитка (но не скоро еще).
