Печь для бани кастор
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Веник дубовый, 01.07.14.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Отопительного прибора или банного? Они на разные задачи работают.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так задача у них одна - нагреть, а вот условия задачи разные. Разницу понимаете? Так вот. То что простит камин или печка не прощает каменка.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Можете назвать принципиальную разницу в устройстве каменки кастор и стальной отопительной печки-буржуки? Почему каменка является убийцей дымоходов, а буржуйка нет? Почему проблемы с прогаром дымоходов чаще у каменок?
    Один из очевидных ответов именно в диаметре. 90% буржуек уже имеет 150 выход, а каменки 104-115. Для буржуек сразу ставят 150 дымоход, а на каменки пытаются найти 120-130.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Задачи у них разные. У банной нагреть камни и при этом не перегреть парную. У отопительной, теплоемкой долгое время излучать тепло, у конвекционной, максимально снимать тепло с поверхности.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть общее, нерегулируемая конвекция, а это не гуд для РБ.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Речь идет о банных печах или отопительных?
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    При чем тут конвекция? Тут речь о температуре дымовых газов в 600-700 из каменки. От буржуйки до 450 не больше бывает. Как объясните?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Стоп, вы о чем?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Может из топки?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Более низким кпд банной печи по сравнению с отопительной.
    QUOTE="Fire Place, post: 9982326"] Тут речь о температуре дымовых газов в 600-700 [/QUOTE]
    Извиняюсь спросить, а производителем какая температура отходящих газов была предусмотрена? Если не затруднит, со ссылкой на первоисточник. :hello:
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Извиняюсь спросить, а производителем какая температура отходящих газов была предусмотрена? Если не затруднит, со ссылкой на первоисточник. :hello:[/quote]
    1. И как следствие, более высокой температурой дыма, вплоть до попадания пламени в дымоход.
    2. Милейший! Вы издеваетесь! Ни один производитель каменок это нигде не указывает!
  12. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    просто микроклимат там меня не впечатлил, откровенно говоря.
    те же 90-100 С, дышать тяжеловато, веник вообще бесполезная вещь в таких условиях.
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Большинство производителей даже не задумываются об этом, не то что не указывают.
    Туликиви задумались, измерили, сделали выводы...
    У Кастора кпд около 53%
    У Туликиви Hile и Kinos 64%, как следствие нагрузка на дымоход меньше, вредные выбросы ниже.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну собственно это и есть кпд и...?
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Туликиви и Вы вообще молодцы! Туликиви меряет, а Вы доносите всей стране правду. Полезным делом занимаетесь. Особенно нравится Ваше представление данных. ОКОЛО 53 и ТОЧНО 64. Наверное Вы постояли около Кастора и побыли внутри Туликиви.
