Принцип работы расходомера
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем azid, 01.07.14.
  1. azid
    azid
    azid
    Кто нибудь подскажет? а те нигде не могу найти ответ.
    предполагаю что вихревой, но так ли это?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Используется скорость всплывания поплавка в потоке жидкости топящей поплавок. На ротаметрах есть шкала с метками в л/мин. По ней и настраиваете нужный расход теплоносителя.
  3. azid
    azid
    azid
    т. е. он вкручивается (насколько я разобрал смотря на коллектор) в коллектор, рабочая зона его проходит сквозь него, и как бы заходит с противоположной стороны в зону выхода потока в ветки?
    поток движется и пытается увлечь его за собой, а встроенная калиброванная пружинка пытается вернуть его на место? все верно? на схеме примерно нарисовано. правильно?
    интересуюсь с целью спаять коллектор из ППР, но надо будет вставить расходомеры.
    может есть зависимость диаметра коллектора к выходам на ветки из коллектора? глубина положения поплавка в выходе?
    еще один момент, некоторые ставят расходомеры на обратке из веток. там, значит другие расходомеры?
    не на принципе эжекции работают? ведь на них теплоноситель давит уже а не тянет с собой. например как на фото 2
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На фотках расходомер для подачи и второй для обратки, поток либо затягивает шток либо поднимает.
    визуальное отличие - куда ставить на подачу или обратку - где находится ноль.
    и на самодельном коллекторе он не нужны. врядли вам понадобится точная балансировка, а если и понадобится -чем вы её будете делать ?
  5. azid
    azid
    azid
    можно отбалансировать по температуре веток. треба установить на каждую обратку по термометру. выставляя одинаковую температуру в каждой ветке. правда это долго, ибо показания температуры на термометрах будут изменяться долго, а расходомер сразу показывает. Лучший вариант и то и другое.
    Расходомером выставляем сразу, а температуру в каждой ветке после этого. Для более точной регулировки.
  6. Градусов
    Градусов
    Градусов
    Иваново
    Я ваще все на глаз настроил. Тупо сначала открываешь самую длинную петлю на максимум. Потом чуть короче. Балансируешь по температуре обратки закрывая открывая петлю ту что самая короткая. И так далее. Уравновесил 2 петли - открываешь третюю. И балансируешь только ей. и так до конца. Главное по порядку. от самой длинной к самой короткой.
  7. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Подскажите, какой выставить оптимальный расход л/мин?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1-2 л/мин. если есть больше, не страшно. :))
  9. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    т. е и максимум 4 можно
  10. azid
    azid
    azid
    Чем больше, тем лучше. Главное - равномерно по веткам.
  11. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    сейчас показывают больше 4 л/мин, всего 5 веток, 5-я показывает само меньше 3,6, пробовал регулировать (все) на месте...уровень не падает, что за...? НСУ овентроп, коллектора овентроп
  12. azid
    azid
    azid
    Оставьте как есть. просто придавите ту ветку, где надо будет похолоднее
  13. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    придавливаю, чет не придавливается, кстати когда закрываю краны отсекая все ветки теплого пола в расходомерах вода не падает! так и должно быть?
  14. azid
    azid
    azid
    что значит вода не падает? не меняется показание расходомера после закрытия ветки ?
    если так, то либо не исправен расходомер, либо, возможно воздух. у меня была подобная фигня. в самом начале, как запустил систему ТП. было так, что ни один расходомер почти не показывал расход. каждый показывал что то около 0,5 л\м, хотя по насосу должно было быть около 1,5 - 2. делал так.
    Закрывал все ветки. Открыл одну, а расходомер показывает 2л\мин., и это при том, что весь поток шел через нее. Покрутил сам расходомер, пришло в норму. пружина сжалась по полной, показатели на максимуме. Так и привел все расходомеры в норму. по очереди каждую ветку. на некоторых ветках расходомер приходилось подвыкручивать из коллектора, на некоторых подзакручивать. попробуйте.
    Понимаю, много буков, пардон, объяснил как смог. надеюсь понятно.
  15. Vad008
    Vad008
    Vad008
    Краснодар
    Ок, все понял, буду пробовать
