1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с фундаментом строителю дилетанту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Сантория, 01.07.14.
  1. Сантория
    Сантория
    Сантория
    Вырос на земле в свое время строил с отцом дом в котором вырос, заливал фундамент, мешал раствор, клал кирпич, но это все было на почве у которой через 20 см идет песок потому когда дошел до строительства своего дома узнал что такое неустойчивые и пучинистые грунты. Но это все лирика, так вот собираюсь строить себе дачный домик типа 6х9 из бруса 150х150 в один этаж с мансардой с легкой крышей что то типа андулин, в связи с не большими финансами хочу фундамент выполнить сам а сруб заказать, так вот остановил свой выбор на свайно-ростверковом фундаменте только вот используя всю информацию в интернете получаются очень противоречивые расчеты в плане кол-ва свай под такой домик. И не как не пойму какие сваи делать, тисэ или просто буронабивные есть ли необходимость в сваях тисэ или пойдут обычные не охота ковыряться с расширением какое оптимальное кол-во свай для этого фундамента и какие размеры ростверка ширина и высота. Почва суглинок, знаю точно грунтовка метрах в трех есть не большой перепад примерно на пяти метрах см 20-30, дои примерно вот такой с правой стороны будет еще пристройка 3х6 разделенная на пополам из которой одна 3х3 котельная, вторая часть терраса. Спасибо заранее за совет!
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    А МЗф не рассматривали под сруб самое то. Можно конечно и сваи ТИСЭ предпочтительней чем просто бурки. Тем более если сами хотите делать. Хороших тем очень много читайте. Количество свай определяется расчетом но не реже 2.2м у ТИСЭ несущая способность выше чем у бурок. А ростверк однозначно должен быть весячим армирован в 4 нитки арматуры металлической мин 12 сечение 300 на 400 мм. А МЗФ убираете плодородный слой плюс 30- 40 см суглинка шириной 600 см. Застилаете траншею геотекстилем плотностью 200. Отсыпаете 30-40 см песком с трамбовкой и проливкой водой далее ставите опалубку шириной 400мм и высотой 600-800мм.Армируете 14-16 арматура в 6 ниток бетон 350 продухи не забудте опалубку из 40 доски и стягивать шпильками лить только заводской бетон за раз.
  3. Сантория
    Сантория
    Сантория
    Да то что тисэ лучше это факт, но вот какие мысли лезут в голову если расстояние между сваями не более 2.2 то тисэ сваи на таком расстоянии опять же из формулы в инете сделанной по книге яковлева должны выдержать гораздо больший дом, потому задумываюсь а целесообразно, если бурки как вы их назвали опять же из инета на таком расстоянии я имею ввиду через 2 метра это поидее то что надо и делать их на много проще, про мелкозаглубленную ленту это конечно очень хорошо но как даже приподсыпке она будет себя чувствовать на такой почве или к этой процедуре нужно будет еще добавить хорошую отмостку ? Да и по физ затратам и времени боюсь что выйдет гораздо дороже
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Вес дома считали.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см плита...без ребер жесткости...10 см ЭППС...:hello:
    и хорошая подушка под плиту...:super:
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    При диаметре бурки 300мм несущая способность 1 сваи 1.4 тонны а ТИСЭ 3.5 тонны
  7. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    И цена будет космос.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...6*9...54...5,4 куба бетона.
    ...6*9...54...5,4 куба ЭППС...
    и пару машин щебня...:hello::)]
  9. Сантория
    Сантория
    Сантория
    Пытался посчитать, судя опять же из предлагаемых формул подсчета дом с фундаментом ростверковым и предполагаемой нагрузкой около 120 тон, это исходя из того что считать 1 кв м дома за 100 кг, + фундамент примерный вес взял из инета ну и умножил все это на 2
  10. Сантория
    Сантория
    Сантория
    Если знаете по ценам подмосковным сколько это будет ? Хотя не совсем понял что вы предложили но догадываюсь что это плита с подсыпкой из песка и щебня?
  11. Сантория
    Сантория
    Сантория
    В связи с перепадом 10 см точно не получится а в том месте где низко получится плита как минимум 30 см да и плита 10 см очень низкий фундамент для подмосковья нижние венцы будет зимой снегом засыпать и очень сильно от чего будет сырость в доме весной (предполагаюю)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А в Подмосковье сырость другая, чем в Эстонии?
  13. Сантория
    Сантория
    Сантория
    Смотрите что получается строение если брать первый этаж и мансарду и считать как предлагается100 кг за метр то получается дом около 65 тон, через 2 метра сваи буронабивные выдержат 25 тон, то есть мне их нужно будет 46 шт, через 91 см, или я что то не правильно считаю? Но я если мне не изменяет память на этом форуме читал что кто то ставит дом 400 тон на бурки 300 или 350 вроде и через расстояние 1.6 метра если мне не изменяет память!
  14. Сантория
    Сантория
    Сантория
    М м м красивый дом! Ну вот так это конечно понятно у вас получается отмостка из этой же плиты на расстоянии наверное 2 метров от дома и живете наверное постоянно и снег чистите постоянно и застройка предполагаю плотная а у нас как наметет за неделю на метр а то и полтора и приедешь на выходные тут бы отдохнуть а надо снег кидать потому если повыше то на много получше! А так на ровном участке да и с забором подмосковным из профнастила в 2.5 метра наверное это здорово ! Но у нас такой забор запрещен и поле открытое надует и очень много
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще-то это баня...:|::flag:
    Дом рядом...счас дам ссылку! :|::)]
