Строю бункер. Помогите выбрать материалы
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем neyromant, 01.07.14.
  1. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    поселок городского типа Шексна
    Здравия всем, уважаемые форумчане! Помогите выбрать материалы для устройства бункера.
    Рою бункер на случай 3-ей Мировой, а заодно и под хранение овощей:victory:
    На данный момент выкопан котлован 2*2*2 м под будущей кухней. Т. е. в помещении, т. к. дом был куплен недостроем и подполье заранее не планировалось.
    Котлован выкопан ещё осенью. Весной был полон воды. Грунт – чистая глина. Соответственно требуется сделать хорошую гидроизоляцию.
    Стены и пол планируется 10 см толщиной. Хватит ли?
    Советовали сделать так:
    Опалубка односторонняя из ДСП 16мм (траншея)
    Цемент М400+ песок 1:1+жидкое стекло 1:10
    Начитавшись форума, понял, что жидостекло не вариант. Наружную гидроизоляцию, типа мастики, естественно не сделать. Заказать готовый бетон нельзя, ибо на участок миксеру не проехать. Насмотрел в магазине цемент м500. Может, использовать его и раствор с песком делать 1:1?
    В общем, посоветуйте как быть?
  2. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    Насколько я понимаю-сквозь глину вода не проходит. значит течет где то сверху. марка цемента никаким образом вам не повлияет. я бы сказала что 400 даже лучше 500 на раствор. не поняла что щас с полами -если попробовать сделать ванну из рулонной гидроизоляции. склеить швы. постелить в два слоя с краями выше вашего пола. потом поставить опалубку залить траншеей бетон-ну только не 1 к 1. а обычным рецептом-с щебнем мелким. можно взять 400 цемент только быстротвердеющий-у хольцима такой есть. а изнутри еще пройтись мастикой гидроизоляционной
  3. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Хмм, как говориться, одна голова хорошо, в форум лучше! Я и не подумал, что рулонной ГИ можно.
    Пол есть, сейчас разобран над ямой.
    ГИ до устройства опалубки делать?
    А обычный рецепт - это какой? А без щебня можно? :)
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Полон воды какой именно? Талых вод натекло или грунтовые воды поднялись? Глина сама по себе водонепроницаемый грунт, соответственно, если между пластами глины нет водоносных горизонтов, то и взяться ей неоткуда. У меня подобная ситуация: выкопал под домом погреб 6х2x1.5 (длина х ширина х высота), третий год дом без крыши, каждый год по весне там стояла вода, но меня это не особо заботит: это талые и дождевые воды - грунт плотная красная глина. Как поставлю крышу - воды в подполье больше не будет
  5. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Думаю, что талая вода натекла, т. к. водоотведение от дома еще не сделано. И перед домом вдоль стены была огромная лужа, от подполья в метре буквально. Так что скажете по гидроизоляции в таком случае?
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если глина плотная и на уровне погреба нет водоносных слове (а их скорей всего нет), то на мой взгляд особо в гидроизоляции усердствовать не стоит. Засыпку только желательно сделать непучинистым грунтом (а сверху глиняный замок 30-40 см), хотя если делаете в уже обжитом доме, то грунт скорей всего под домом промерзать не будет.
  7. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Водоносных слоев нет. В колодце до воды 10 м.
    Засыпка - это снаружи между стенами и грунтом?
  8. JuliaRoux
    JuliaRoux
    JuliaRoux
    До воды в колодца - показатель не надежный на мой взгляд. В любом случае надо делать гидроизоляционную ванну, рулонная или хоть пленка ПВХ потолще, главное не порвать - и потом в ней лить стены бункера, песок с цементом это кладочный раствор, добавить щебень и взять 500 быстротвердеющий цемент это уже бетон,
  9. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Ну вообще участок сухой, на горе. Сыро только в апреле.
    А какую лучше ГИ взять? Рубероид подойдет?
    Получается, песок вообще не нужен. Только цемент и щебень? И в каких пропорциях?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    песок нужен :)
    Обычно мешают цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:4 или 1:3:5 чтоб получить прочность бетона в районе М200
  11. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Прочность м200 для моих целей подойдет? Щебень какого размера лучше?
  12. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Все же стОит.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Объясните для чего? Это подполье под домом.
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    С большим запасом. Щебень лучше фракции 10-20. Его удобно нагребать совковой лопатой.
  15. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    И мне объясните, пожалуйста:)
