1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как проверить рассширение сваи ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем alexxxss, 01.07.14.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Пробурили шурфы под сваи мотобуром на 160 см, потом тисе сначала прошли сделали внизу сваи расширение на 50 см, потом прошли с расширением на 60 см.
    Стал проверять сам после строителей, лопатка выдвинутая на полную ложится не совсем горизонтально чуть поднята вверх и прокручивается с усилием. Строители говорят так и должно быть, типо совсем горизонтально её невозможно сделать.
    Так как на самом деле должно быть?
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    У меня свободно вращался, крутите бур в обратную сторону, иначе он будет постоянно вгрызаться в почву и лопатка не встанет в горизонт.
    Еще один вариант проверки опустить бур и постучать под землей лопаткой, должен быть звук металла по металлу, те лопатка полностью выбрала сферу и упала плашмя на грунто сборщик.
    Если этого нет дело шляпа развертку вам не сделали.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @alexxxss, проблема в том, что словами этот момент трудно объяснить. Надо было самому пробурить (разбурить) пару отверстий и тогда сам бы понимал (ощущал) разбурено отверстие или нет. Вот ссылка на мои труды, может чем помогутhttp://www.forumhouse.ru/threads/148090/page-13#post-9495140
