Помогите по полам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rustam 010, 01.07.14.
  1. Rustam 010
    Rustam 010
    Rustam 010
    Magnitogorsk
    Помогите по полам
    Добрый день!
    Залили фундамент ростверг на свях для 2 этажного дома.
    Затрагивали землю под домом, поэтому решил не возить скалу щебень затем армировать и т. д.
    А просто засыпать во внутрь землю, а затем положить плиты перекрытия на ростверг таким образом сделать пол первого этаже. Будет конечно же везде теплые полы. На фото видно куда будет засыпаться земля.
    Какие подводные камни меня ожидают?
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вы только под ростверк до самого верха не засыпайте или не дайте засыпанной земле под ростверком замерзнуть иначе или оторвет или выдернет. Только недавно где-то видел как не убрали на зиму подпорки из под монолитного перекрытия- подняло перекрытие, где-то даже влесте с блоками стены.
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    По фото похоже что не роствекрк, а "лента с ножками" классическая- если правда так- лента лежит на земле- утеплять!
    Грунт под полом не помешает особо, если не будет касаться плиты перекрытия.
  4. Alex Silverman
    Alex Silverman
    Alex Silverman
    Сургут
    На фото не видно, что Вы сделали. Ростверк должен быть в воздухе, т. е. лежать на сваях и никак не на земле. А в таком случае как вы сделаете внутреннюю засыпку. И если грунт пучинистый, то при большом объёме земли может и приподнять ваши плиты и всё, что выше!
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
