1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подготовка под фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем PBlinkov, 01.07.14.
  1. PBlinkov
    PBlinkov
    PBlinkov
    Уважаемые форумчане!
    Прошу совет по такому вопросу:
    Приобрел участок в Лен. области. Грунты: плодородный слой 40см, далее тяжелый суглинок.
    Сейчас выяснилось, что после прокладки асфальтов ой дороги уровень участка будет где то на 40 см ниже дороги.
    Собственно вопрос: имеет ли смысл сейчас выбрать грунт на всю ширину участка до суглинка, проложить геотекстиль, дренаж в сущ. канавы и насыпать песка с трамбовкой, после чего оставить все до следующего лета ?
    Преследуемые цели:
    1. Поднять уровень участка до уровня дороги
    2. Сделать подготовку под плитный фундамент
    3. Разделить затраты (земляные работы в этом году, а собственно фундамент следующим летом)
  2. PBlinkov
    PBlinkov
    PBlinkov
    Спасибо большое за квалифицированные советы.
  3. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Плодородный слой те чернозем по любому убирать необходимо.
  4. PBlinkov
    PBlinkov
    PBlinkov
    Это понятно.
    Вопрос то, собственно, в другом. Имеет ли смысл так разбивать работы и не будет ли хуже? Не придется потом опять все выбирать и трамбовать?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    потом чистить от листьев и мусора. в целом можно, дожди уплотнят песок получше Ваших трамбовок
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Вам сейчас нужно сделать подготовку на 40 см выше участка. Убирайте чернозем в пятне застройки плюс 1 метр с каждой стороны и завозите песок и щебень а вынутым черноземом как раз частично подымете участок.
  7. PBlinkov
    PBlinkov
    PBlinkov
    Как раз, вчера начал.
    Только решил не в границах плиты+метр, а пятно побольше. Почти на всю ширину участка.
