1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Нашел на plans. ru проект 58-22. но не нашел ни одного упоминания тут
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Papic, 01.07.14.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Собственно вопросов два:
    1. кто то реализовывал его? смущает полное упоминание каких либо отзывов во всех гуглах
    2. есть что то похожее с башенкой? дело в том, что жена страстно хочет вида на речку, но с боку пока пустой участок, и есть опасение что вид закроют... да и планировки вполне удобные, как мне видится
  2. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Основная изюминка тут в оформлении фасадов...
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    И это, кстати!
  4. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Похоже нет таких :(
  5. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Не очень понятно, как можно использовать эту комнату на самом верхнем этаже. Если под спальню только, но тогда неудобно, что санузла рядом нет.
  6. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Нет отзывов потому как при чуть чуть внимательном изучении картинки вдруг становится понятно что это и есть...картинка. Посмотрите где находится основной карнизный свес, на уровне пола третьего этажа. Ну и как будет выглядеть вход в эту комнату? Нарисовать на планировке дверь вовсе не значит тут дверь реально затолкать в проем) Можно конечно и через люк в спальню попадать, но думаю мечталось не об этом.
    Размеры окон третьего этажа повеселили. Я не любитель много умничать на темы меня не касающиеся-типа как вы собираетесь спать в насквозь стеклянной комнате. Это-ваши проблемы. Но опирание стропильной системы практически на одни перемычки это уже нравится меньше). И уровень дымовентиляционного канала в уровне с окнами этой самой спальни- дышите глубже милые буржуины, с видом на речку!
    Количество дверей и их расположение тоже создают впечатление что их рисовали не задумываясь "А зачем?". Сделали по индивидуальному входу в котельную и тамбур, да ради всего хорошего, зачем их еще и между собой соединять? Чтобы ставить две противопожарные двери вместо одной? Можно!
    Когда водоотведение с кровли этой спальни реально сделают- фасад, увешанный трубами смотреться будет несколько иначе. Рюшечки декоративные под карнизом нарисованы, кто скажет во что эта красотень обойдется при заказе? И окна, при отношении сторон один к четырем тоже дешевыми и удобными главное не будут. Ширины дверей в разы меньше ширины не очень то и широкого окна-тоже неточность? Выход на террасу через дверь как в санузле-это оригинально (с).
    И далее, далее...
    Проект рисовал молоденький архитектор, который вовсе не горел желанием создать что то стоящее.
    Но на каждый товар имеется свой купец. Выбор за Вами. Голова у Вас на плечах-думайте.
    Аллаверды.
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Глобально вы разнесли этот проект! про такие тонкости я даже и не задумывался...
    Проект этот выбран был как вариант с "башенкой" на уровне 3-го этажа. Таких проектов на самом деле не так много, я пока нашел 3-4 более менее внятных. Этот только внешним видом понравился, ну и он был первым с таким извращением :) А не посоветуете что то аналогичное этому?
  8. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Вы правильно заметили что не так много проектов с башнями. Слишком уж нерационально отдельно стоящие башни строить, золотые квадратные метры получаются. Да и лестницы получаются чаще всего винтовые, что в разы увеличивает их стоимость. Часто кровля над башней -сплошные хребты/ендовы/примыкания и опять десятки тысяч рублей. Есть над чем подумать, ей-ей)
    Могу только посоветовать смотреть не башни как отдельные архитектурные элементы, а усечённый третий этаж или как вариант- сильно выступающий эркер, отделенный перегородкой, визуально позволяющий ощутить себя как в отдельном помещении. Поговорите с профессиональными архитекторами, не важно здесь или где еще, они подскажут лучше, это их стезя и хлеб. На ум пришло как еще вариант- круглые стены самого дома, кладка конечно на куб выйдет дороже, но эффект "башни" думаю будет полный.)
    Удачи!
  9. toigor
    toigor
    toigor
    Не умудрен, к сожалению, строительным опытом, но тоже приглянулся этот проект. если лестницу сделать напротив существующей, то исчезнет лишний эркер и проблема хода с дверью на 3й этаж по идее должна исчезнуть. Слева образуется практически глухая стена с соседями. Этажи по проекту 3х метровые, но это явное излишество, 2,6 по идее вполне должно хватить, как раз нормализуются все окна.
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Ну вообще и планировки, при детальном обдумывании неудобные. ИМХО камрад был прав - это не проект, это картинка авторства тупого студента :)
  11. toigor
    toigor
    toigor
    Мы же пока рассматриваем его как один из вариантов, но в отредактированной версии, более простой. быстрая переделка под наши нужды показало следующее, просто банально подвигали в фотошопе, убрав ненужные для себя элементы, но это не окончательный вариант, переработается ванная на 2 этаже, поскольку нужна большего размера и санузел на 3м этаже 11.jpg 22.jpg 33.jpg 58-22_f2_1_расширенный.jpg фасад222_расширенный.jpg 11.jpg 22.jpg 33.jpg 58-22_f2_1_расширенный.jpg фасад222_расширенный.jpg
  12. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Как я люблю проектировщиков, которые ухитряются собрать водо/снегосток с двух скатов крыши и направить его прямо на крыльцо.
    См последнюю картинку.
    PS у меня 36-91, аналогичная фигня. Но я перенес крыльцо на другую сторону дома.
