Отошла облицовка от саманной стены
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем rosomahass, 01.07.14.
  1. rosomahass
    rosomahass
    rosomahass
    Украина
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите советом, пожалуйста!
    Имеется старый дом 1959 года выпуска. Саманный, без фундамента. Саманные стены оштукатурены цементным расствором с отсевом. С годами пошли трещины по этой цементной заливке (саманная стена не треснула), при простукивании кулаком слышен гул. И вот при замене старого окна на пластиковое, оказалось, что облицовка отошла от самана где-то сантиметра на 3-4.
    Вот что я думаю, может быть аккуратно всю эту облицовку снять, например, распилить на блоки болгаркой, потом на саманную стену набить сетку и потом все это дело оштукатурить? Или может есть какой-то другой способ?
    Заранее, благодарен любому совету!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно думаете. Только сетку необходимо прочно закрепить на саманной стене. Если будете прибивать,
    То в зачет пойдут только те точки которые вошли в деревянную облицовку саманной стены.
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    @Вит1959, сомневаюсь что в стене есть деревянная облицовка, скорее всего саман делали простым замесом глина+солома, так же как и в наших краях делали. Выход только один по длинее гвозди в стену забивать
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Возможен и такой вариант крепления сетки - сетки с обеих сторон стены, между собой связаны Z-образными анкерами из гладкой арматуры, чем она тоньше, тем чаще должны такие анкера располагаться.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Должна быть. Если в качестве примера взять дом моей тещи, то в нем стены сделаны так. Вместо фундамента деревянный брус, проемы вертикальные стойки и перемычки, поверху также брус. С обеих сторон стоек набиты довольно приличные бруски, порядка 40*50 мм. И потом уже все набито саманом.
    А вот если стены просто выложены из саманных кубиков (и такое было) тогда дело не очень.
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Дождёмся автора темы, он и расставит точки над "i" и тогда будет легче советы довать.
  7. Rosomaha666
    Rosomaha666
    Rosomaha666
    Херсон
    Расспросил я у хозяина, как происходила постройка дома. Вообщем, саман ложился просто на землю, не было даже примитивного фундамента, просто расчистили площадку и начали класть саман. По поводу вертикальных стоек и перемычек – только на оконных перемычках лежит доска тридцатка. И у меня созрел еще один вопрос, а возможно ли закрепить сетку скобами из стальной проволоки, заганяя ее в швы между пдитами самана?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не понял, у Вас что два аккаунта? Правила читали.
    Закрепить можно, держаться не будет. Вопрос времени.
  9. rosomahass
    rosomahass
    rosomahass
    Украина
    Ой! Забыл совсем, это ж аккаунт брата, сам его регистрировал, а ник свой добавил сизменениями и по забывчивости зашел с него! Извините!
    А как еще можно прочно закрепить сетку? То, что предлагает уважаемый wind1wind, хорошо, но мне как-то стремно делать сквозные отверстия в стене. Не повлияет ли это на ее прочность?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Придется Вашему брату регистрироваться по новой. :)
    Если нет внутри каркаса, то это лучший вариант. Вы же не будете делать отверстия громадные. Тонким длинным сверлом насквозь и крепитесь.
  11. rosomahass
    rosomahass
    rosomahass
    Украина
    Спасибо, большое! Значит буду пробовать анкерами! Как все сделаю, обязательно отпишусь о своих успехах.
  12. BorBoss
    BorBoss
    BorBoss
    Как успехи? Получилось?
    В книге "Дом из самана. Философия и практика" как раз описан такой случай: цементная штукатурка не даёт дому дышать, выходящая из самана влага скапливается на внутренней поверхности штукатурки и стекает вниз, постепенно размывая наружный слой самана и напитывая водой низ стен. От этого рушатся саманные дома.
    Для саманных домов нужна только дышащая штукатурка, например, известково-песчаная.
