Холодный пол, помогите
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Kiy, 01.07.14.
  1. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Стоит каркасный дом. Отопление газовое.
    Конструкция (пирог) пола такой - лаги 150*50. чёрный пол (пластик), изоспан, 150 (3 по 50 с перехлёстом) минвата рокввул, изоспан, дюймовка (выравнивал плоскость), фанера 18 мм, подложка хвойная, ламинат.
    В доме прекрасно и тепло, немного душновато (но это другой вопрос), а вот полы ледяные, даже сейчас, летом.
    подпол сантиметров 80 от земли, проветривается.
    А забыл, всё это стоит на ленточном фундаменте.
    Причину никак понять не могу. Поможите)
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда, деревня Ельцыно
    насколько плотно уложен пласти он может быть пароизолятором, вследствии чего могла повредиться вата,
    первый снизу
    который А? В? С? ... ?
    второй снизу
    аналогичный вопрос?
    раскажите что за зверь для общего развития мне, заранее спасибо.
    сам по себе довольно холодный так сказать материал, может все с полами то и хорошо просто ощущаются как холодные из-за финишного покрытия, у меня тоже в квартире на втором этаже ламинат холодный даже сейчас а в соседней комнате доски теплые, бывает
  3. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Воды утеплитель набрал? Снизу пароизоляция, сверху тоже не марля... Вскрытие покажет:hello:
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Kiy, На пол 200 обычно на винтах если ставят -проблемы нет добавить снизу но все таки у вас не все там понятно с пирогом думаю вскрыть не помешает проверить
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Голосую за вскрытие, проверку марок и правильность установки изоспана, и рассказ что за пластик и как он установлен?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    100% проблема с утеплением- чудес не бывает.
  7. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Пирог пола снизу вверх
    Пластиковая вагонка (длинна 3м ширина 10см) - просто было море на халяву
    изоспан В
    3 слоя по 5см мин ваты, с перехлёстом враспор
    изоспан А
    дюймовка (вот тут есть пустое пространство, но квадратами)
    фанера 18
    подложка
    ламинат
    Насчёт воды не могу ничего пока сказать, не вскрывал, но под домом сухо, проветривается.
    Насчёт хвойная подложка, наберите в Яндексе "хвойная подложка под ламинат" и выберете картинки.
    Уж очень мне не нравиться слова про то что ламинат холодный материал - сегодня проверю, у меня в одной комнатке линолеум на фанере, просто по привычке в тапочках хожу.
    Грунтовых вод нет близко
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    пароизоляция снизу не есть хорошо надо бы залезть под дом и разрезать в паре мест посмотреть состояние ваты
  9. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Снял пару квадратов ламината в комнате, встал босиком через пару часов. На фанере приятнее и ТЕПЛЕЕ стоять чем на ламинате.
    А состояние ваты посмотрю и напишу.
    Что делать, пока не знаю, весь ламинат не сниму, он процентов на 80 проклеен от влаги.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Есть мнение, что Вы изоспан перепутали. Снаружи должен быть А, изнутри В. Гуру, подтвердите плиз.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Подтверждаем- в 90% случаев это проблема.
  12. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Возможно дело все таки в ламинате. У себя экспериментально установил, что если в доме температура ниже 23 градусов, ламинат холодный, босиком ходить некомфортно. При повышении температуры ламинат становится теплый.
  13. Kiy
    Kiy
    Kiy
    Вскрыл пол. Вата воду не набрала (проверил в 4х местах) отрезал куски изоспана, поеду в магазин проверять какой где и куда направлен.
    Просьба распишите какой изоспан где и какой стороной куда, снизу ввех.
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Проектировщики в свои проекты снизу вообще никакие плёнки не закладывают - иначе при определённых и вполне возможных условиях в перекрытии может пойти конденсация и влагонакопление. Это рекомендации проектного института ЦНИИ Промзданий.
    Сверху - пароизоляция. Мы рекомендуем антиконденсатной стороной вниз; но большого значения это не имеет - пароизоляция в любую сторону пароизоляция.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Снизу ставлю Изоспан А а сверху пароизоляцию.
