Треснула бетонная балка перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем djon52, 01.07.14.
  1. djon52
    djon52
    djon52
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Делаю ремонт в квартире. Решили перенести проём двери в стене на 800 мм. Стена не несущая. Нанятые строители снесли стену вверх до несущей балки и вправо на 800 мм. Затем перфоратором по вертикали, через 2-3 мм снизу вверх, просверлили балку несущую на сквозь в двух местах, в конце и начале проёма. Балка трапеция с прямоугольным сечением в нижней части, просверлена прямоугольная часть. В результате по балке по середине по трапеции и где просверлены отверстия пошли трещины. Подскажите, что делать.
  2. Zergalius
    Zergalius
    Zergalius
    Нефтекамск
    Ипать колотить. Ключевое слово "несущая". Вы просто перерубили основной несущий элемент в двух местах. Чего ещё Вы хотите от верха? Кончено минимум треснет, скажите спасибо не сломался.
    Сдается мне, на мой полностью НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ взгляд, Вам надо срочно восстанавливать стенку, да пошире чем была, делать несущей, которой она и стала уже.
    Ну что, жути нагнал?
  3. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Набей лицо, кто такое посоветовал, восстанавливай стену, пока не:mad:
    или делай обвязку из могучего металлопроката.
  4. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Фото, фото строителей, толщина стены, этаж, размеры перемычки, куда передвинули дверной проем и т. п?
    Можно поставить буквой *П* брус 150х150, подперев перемычку и в неЁ врезать дверь, в низ распорку высотой с пол.
  5. djon52
    djon52
    djon52
    Нижний Новгород
    Добрый день всем. Жути у меня хватает, я как увидел, что натворили чуть не ах. Дом сталинка, второй этаж пятиэтажки. Стена под балкой из какого то шлака, толщиной 100 мм нижней частью опирается на деревянный брус лежащий на перекрытии, вверху и сбоку примазана песчаной штукатуркой. Вообщем ни какой нагрузки не несёт. Сама балка типовая, чертежи искал такой серии уже нет. Строить целую стену опасаюсь грузить нижнюю балку. Если из металла типа 14 двутавр сварить раму и подвести под балку?
  6. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Ищите грамотного конструктора - самому мудрить... а ужо намудрили!
    Вообще-то под таки дела надо получать разрешение и... и все считать.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нужно фото, из ваших описаний много не понятно
