Теплый пол в квартире (5 этаж, кирпичная новостройка, индивидуальное отопление)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем matveev280380, 01.07.14.
  1. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    День добрый, уважаемые форумчане! Сегодня посвятил весь день изучению материалов форума в плане теплого пола. Прочитал большинство тем, но понял, что в основном речь идет о теплых полах в индивидуальных домах.
    Собственно вопрос - отличается ли технология создания "пирога", а также высоты стяжки в условиях квартиры многоэтажки с индивидуальным отоплением.
    Почему задался таким вопросом. Все бы хорошо, но есть пару мест, где высота стяжки критична ибо сейчас высота дверного проема составляет 2140 мм. Обязательно ли укладывать ЭППС, или все такие есть альтернатива, т. к. снизу жилое помещение 4 этажа? Высота пирога над трубой учитывается с финишным покрытием?
    Ну и нужно ли делить помещение кужни размером 17 кв метров на два контура с учетом гарнитура приблизительно 4.5*0,6=2,7 кв. м. И какой выбрать шаг?
    Спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не отличается. Но в данном случае можно обойтись мультифольгой. Высоту стяжки советую 65 мм. + покрытие.
    нет схемы.
  3. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Да, конечно, вот схема.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @matveev280380, у Вас центральное отопление или индивидуальные котлы в квартирах стоят?
  5. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    котел, поэтому и решил теплый пол сделать. висит на кухне в правом нижнем углу. коллектор планирую поставить в кладовку, что над туалетом, если по чертежу смотреть
  6. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Важен каждый миллиметр (
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Чем меньше будет утеплителя под стяжкой ТП - тем больше газа будете тратить на обогрев соседей снизу. Советовал бы толщину утеплителя не менее 50мм ЭППС. Плюс толщина стяжки 60 мм минимум под плитку, или 65 мм под твердое покрытие.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Взаимоувязанные моменты. Если делать шаг меньше - меньше будет ощущаться "зебра", и будет увеличиваться теплоотдача ТП. Также при остывании теплоносителя в ТП примерно более 8 градусов (петля уложенная улиткой), зебра становиться заметней. Но при уменьшении величины остывания, зебра хоть и уменьшается, но сильно вырастает гидросопротивление петли теплого пола.
    Если для Вас критичны 6 мм, можно разбить большие помещения на несколько петель ТП (с целью уменьшения длины петли). И сделать трубой диаметром 10мм, а не 16мм.
    Шаг укладки выбираю исходя из толщины бетона над трубами ТП. При малых толщинах стяжки советую шаг не меньше 150мм, а в краевых зонах - 100мм.
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    При рассмотрении в первом приближении нужно разделить. В первом приближении шаг 150 мм. При выполнении расчётов может отпасть необходимость разделения контура а шаг может увеличиться. В первом приближении с данной площади можно "снять" 900Вт - 1000 Вт. Это при использовании мультифольги и трубы МП 16х2.
  10. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Сергей192, спасибо! кстати забыл сказать, что тп будет работать в купе с радиаторами, это нужно как то учитывать при расчете шага и площади контура? кстати, что такое мултифольга? это что то вроде того, какая есть у valtec? с разметкой? т. е. ее можно класть прямо на основание?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Обязательно.
    http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=28&no_cache=1&L=ru-RU&tx_uponorproduct_pi1[child]=179
    Если трубы Pex можно применить систему Uponor Minitec. Основание должно быть ровным для любой системы труб.
  12. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Мне предлагали два варианта, собственно почему и возник вопрос.
    1. это раздел на два контура с шагом 15
    2. это один контур с шагом 20.
  13. matveev280380
    matveev280380
    matveev280380
    Ну и плюс ко всему ограниченная толщина стяжки... если в других местах перегородки еще можно как то поднять или подпилить, т. к. стены не несущие (где пазогребень там арматуры, где кирпич там перемычки), то на кухне - никак, т. к. стена несущая и перемычек там три толстых
