Строительство дома по проекту "Палома"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Starvit1, 01.07.14.
  1. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Предлагаю в этой теме обсуждать проект дома 76A "Палома" с сайта alfaplan. ru (https://www.alfaplan.ru/catalog/item_307/). Сам строюсь по этому проекту с небольшими переделками. Нашел на сайте людей которые так же по нему или строились или строятся. Предлагаю здесь делится информации кто что удумал по проекту, какие светлые мысли кому пришли по переделкам и т. д. Снимок.JPG
  2. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    И так начну со своего строительства:
    Строюсь в Оренбургской области район Нежинка-2 в дачном массиве. Участок купил в 2013 г. 6,5 соток, нам с женой понравилось тихое место. Участок почти квадратный 24 м. на 25 м., хоть и находится в дачном массиве - пограничный к котеджному поселку, поэтому в последствии планирую сделать выезд именно туда - не нравятся узкие проезды в дачном поселке. На участке скважина, электричество, и деревянный туалет на улице. В 2013 году, осенью залил ленточный фундамент высотой 1,4 м. из них 1 м. глубина, армированный 2 прута снизу и 2 прута сверху на 12, кстати при обустройстве фундамента выяснилось, что участок почти идеально ровный. На стены купил газоблоки "Теплон" производства г. Ульяновск, 625-300-250, D500. Стараюсь использовать минимум наемной рабочей силы, строим в основном с отцом, на тяжелую работы нанимаю местных гастарбайтеров из Таджикистана (косячники еще те - ложили цоколь кирпичем замучился их материть). Отцу построили дом из сруба в деревне и кирпичный гараж на 3 автомобиля - на этом опыт строительства заканчивается. Строительного образования нет. План дома начертил самостоятельно - неплохо рисую в AutoCad, проекта нет. Сразу предупреждаю не ругать, что нет проекта, я знаю, что лучше с ним).
  3. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Проект нам с женой понравился по следующим причинам:
    - дом не сильно большой как нам и надо;
    - предусмотрен гараж на две машины как мы и хотели;
    - сравнительно простой план - нет окон в два этажа, нет полукруглых основных стен, ванна и туалет второго этажа находятся над туалетом первого этажа, как следствие проще сделать систему канализации
    - расположение дома очень подошло к нашему участку.
    Из переделок первоначального проекта сделали следующее:
    1. Перенесли камин в зал. Не нравился нам как он на плане между двумя проходами и не в зале и не в столовой.
    2. Убрали второе крыльцо т. к. участок у нас маленький и это крыльцо выходит почти на дорогу, смысла в нем не видим.
    3. Крышу гаража решили делать односкатной, т. к. ворота выходят на северную сторону и решили что при такой крыше как на плане весной будет перед воротами образовываться наледь, и вообще будет постоянно капать (а водосливы пока не планировали)
    4. Техническое помещение чуть расширили и поделили на два: гардеробная и само тех. помещение.
    5. Так как все современные газовые котлы на принудительной тяге решил не делать вторую трубу через второй этаж, а сделать трубу через крышу гаража.
    6. Вход в туалет решили перенести подальше от входа в кухню (по естественным причинам) и сделали его напротив входа в тех. помещение, а так же подумываю о том чтобы угол стены туалета сделать закругленным к кухне, дабы не было угла в кухню и холл с лестницей казался больше.
    7. Для нужд обслуживания канализации и водопровода выкопали большой подпол (на схеме синим), теперь так же через него подумываю сделать ввод электричества в дом (вместе со входом канализационной трубы) - не нравится когда к дому проводов идет куча. Вход в подпол будет через тех помещение.
    Прошу прокомментировать изменения.
    Все сказанное постарался изобразить ниже:
  4. AlexSam174
    AlexSam174
    AlexSam174
    Я бы предложил, как вариант, окно в гостиной перенести в сад, чтобы не смотреть на забор и гараж, а сам гараж удлинить - будет где резину складировать.
  5. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Боюсь немного позновато делать предложения по первому этажу, я его поднял уже и законсервировал на зиму, но предложения с окном все равно имеют место сейчас бы если начинал строиться то задумался бы. Выкладываю несколько фотографий текущего этапа строительства - может кому пригодятся:
    20141026_170204.jpg 20141026_170118.jpg 20141026_170130.jpg 20141026_170229.jpg
  6. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Законсервировал стройку залив армопояс и накрыв его руберойдом (видно на фото). Плитами не стал накрывать т. к. уже началась зима, финансы поджимали, и считаю, что армопоясу ничего не будет за зиму, да и плиты лишний раз мокнуть не будут...
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Виталий, привет. Ты этаж построил, молодец. Я в том году цокольный этаж осилил, сейчас все заморожено. А почему арки выгонял из кирпича? Ведь пеноблок хорошо пилится. Про гараж конечно идея не плохая, как самим раньше не пришла?
  9. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Павел ты еще можешь все поменять относительно гаража, но там надо смотреть как это окно будет в комнате смотреться рядом с выходом на веранду, думаю не очень. 44alex - да я забыл про эту тему в принципе можно эту тему перенести в ту, но там у вас значительные переделки я даже сразу не признал дом. Арки делать кирпичом решил т. к. их надо делать в распор а блок если ставить как кирпич в распор, не очень крепкий, появились сомнения относительно нагрузок, решил не рисковать и сделать кирпичом - тем более многие советовали, что необходимо именно кирпичом выкладывать арки (да и кирпич остался с цоколя). Клали с отцом по деревянному шаблону получилось вроде ничего, кстати весь первый этаж клали вдвоем сами - если не торопится и руки с правильного места ничего сложного. Второй этаж планируем так же сами - финансы ограничены, да и не тороплюсь не куда - жить есть где.
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Молодцы.
    У меня фундамент под гараж на глубину промерзания сделан, все засыпано, дренаж сделан. Поэтому переделывать не буду.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да нет конечно -переносить не стоит -просто альтернатива
    с кирпичом вы получили холодные откосы -стоит потом их утеплить снаружи минплитой или пенопластом по типу мокрого фасада
    можно было оставить газосиликатом -просто над проемом усилить армопояс -он бы являлся перемычкой и снял нагрузку с арки даже если бы не расклинивали блоки
    но уж сделано так сделано
    а армопояс на всю ширину стены что ли отлили?
    на стыках кирпич/газоблок могут потом на штукатурке появляться трещинки -лучше расшить и сделать термошов заделанный герметиком -пусть лучше будет задуманная "трещина" чем самопроизвольная
    уголок над дверным проемом зря наружу положили -можно было во внутрь его завернуть проштробив -а теперь штукатурить хуже
    техпомещение вы хотите поделить пополам? а объема котельной по нормам хватит? или котел с турбиной будет? всё равно не стоит делить
    камин перенесли а с его дымоходом идут вытяжки кухни и СУ -куда их теперь?
  12. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    1. Про холодные откосы где арки из кирпича согласен - буду утеплять.
    2. Армопояс снаружи газоблок на 70 за тем ЭП на 30 затем армопояс на 200. Капитальная внутренняя стена на всю ширину - там плиты сходится будут, нагрузка большая.
    3. Техпомещение на счет делить пополам пока думаю, котел скорее будет с турбиной, но пройдет ли по нормам ...
    4. В исходном проекте сразу не понравилось то, что вент канал от газовой плиты проложен над дверью в кухню в кап стену, да и плита в моем случае планируется к стене которая к входному тамбуру примыкает примерно где на схеме "ПсМ" - вот теперь думаю возможно ли вентиляцию вывести через крышу тамбура - или надо через второй этаж выводить выше? В этом пока не силен...
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    от плиты идет принудительная -так что горизонтальный участок не проблема
    в вашем случае имеет смысл делать стояк (каналия, вода, вытяжки) около унатаза -там даже обозначено что то -пройдя через 2 этаж (+ еще вытяжка из СУ добавится) на кровлю -единственное труба в низу ската получается, но она же и не дымоход -не обязательно выше конька вытягивать
  14. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Виталий, привет. Как стройка? Продолжаешь?
  15. Starvit1
    Starvit1
    Starvit1
    Оренбург
    Приветствую Павел. Да продолжаю. 1 мая перекрыл плитами 1 этаж - знающие люди подсказали на стыках 2 плит ложить в раствор арматуру кусочки по 40 см., сначала отнесся к этому не серьезно, но так плиты реально гораздо ровнее ложаться - всем советую... Писать просто особо некогда - программу максимум на этот год задал - перекрыть крышу. С отцом сначала решили перекрыть гараж, заказал сразу секционные ворота и вставлю временную железную дверь - получится у нас большой склад для инструментов - а то постоянно возим с собою гору инструментов на легковом прицепе... Там есть не большой чулан-туалет но он битком). Выкладываю несколько фоток - если, что интересно спрашивайте, критикуйте. Напоминаю, что строю один с отцом. Как у тебя там со стройкой?
    20150504_170124.jpg 20150504_170131.jpg 20150504_170146.jpg 20150504_170230.jpg 20150504_170316.jpg 20150510_202843.jpg 20150510_202901.jpg
