Austroflamm + schiedel = хорошо ? Или стеклянный камин 2
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем korrida27, 01.07.14.
  1. korrida27
    korrida27
    korrida27
    деревня Митино
    Здравствуйте, у меня, возможно, как и у многих начинающих форумчан, складывается впечатление, что чем больше читаешь профильных форумов, тем меньше становится понятно, что же именно выбрать для того самого, собственного и желанного камина, который прослужит долго и будет радовать зимними вечерами, потрескивая дровами под красиво падающие снежинки в панорамных окнах. Досконально разобраться в технологиях, производителях, нюансах можно и самому, конечно, но я вовсе не хочу становиться печником или каминщиком (на форуме и без меня есть изрядное количество профессионалов). Думаю этот форум и существует, что бы помочь определиться с выбором в т. ч. таким, как я.
    Начитавшись уже изрядное количество тем я понял, что основными критериями выбора конкретного изделия являются следующие:
    - материал и конструкция дома
    - цель обустройства камина в доме
    - планировка
    Мне нужен совет сообщества о том, в правильном ли я рассуждаю направлении при выборе камина для дома из клееного бруса толщиной 200мм, отапливаемого радиаторами электрокотлом 1.5 года и газовым котлом в дальнейшем, в режиме 10-12 градусов круглогодично с поднятием до 18-20 «под приезд»
    Цель установки камина на 95% декоративная, и на 5% отопительная для того пространства где сам камин находится (с учетом второго света это приличный объем в моем случае).
    Планировка прикладывается.
    Рассуждаю так: клееный брус резко и сильно разогревать, «раскочигаривая» топку не стоит, надеюсь и потребности не будет. Т. к. дом деревянный, целесообразно топить, предполагаю, за стеклом. Если принципиально устанавливать топку, то, рассуждаю, что основная теплоотдача в моем случае имеет смысл быть направленной через стекло в объем, где установлен сам камин. Патрубками разводить теплый воздух по соседним помещениям не планирую.
    Пока трансформирую теоретические изыскания выше в следующую конкретику: Austroflamm + Schiedel. Пока без конкретных моделей, но визуально с учетом того, что расположение угловое (видно на планировке первого этажа) нравится Austroflamm 89x49x57 S – Right.
    Результат хочется видеть примерно вот таким:
    А вот вопросов у меня накопилось теперь больше чем ответов:
    - так ли уж мне важны параметры типа КПД топки, ее мощности, режимы типа тления и пр. для описанных выше целей и если важны, то какие можно порекомендовать в моем случае ? (лучше даже порекомендовать конкретные изделия, а не параметры)
    - фундамент у меня плита толщиной 35см. с правильным армированием. Какого размера нужно делать фундамент под топку выше и правильно ли я понял, что это будет такой «бетонный куб», стоящий на основном фундаменте и по высоте равный цоколю, чтобы подвести верхний край фундамента под уровень основного пола?
    - Как более правильно купить камин: купить топку + дымоход и долго искать потом тех кто возмется за сбор этого все вместе на моем объекте или обратиться к тем, кто возьмется продать все "под ключ" с облицовкой. Чую :), что последнее хоть и дороже, но более правильно, а раз так, то с учетом того, что спецов, которые в этом бизнесе, тут хоть отбавляй, может порекомендуете в личку кто есть дока по пока выбранной мной комбинации топки/дымохода.
    Я с удовольствием читаю профессиональные и интеллигентные :) диалоги, например, MAXIMOS и SuperGSM, но совершенно не хочу учиться всему тому, чему уже научились эти или другие профессионалы. Заранее спасибо за НЕ посыл на биржу.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Под ваши задачи - камин с хорошей топкой, важны - бесшумный механизм подьема двери с фиксацией оной в любом положении, хорошая работающая система очистки стекла, полностью чугунная или шамотная (можно любой напальцованный керамот шамотот уникальныйтолькоунасспецфигот). Стекло на углу цельногнутое. Возможность воздуха извне у такой топки будет автоматом, но я бы ее не задействовал, даже если она есть.
    КПД важен с точки зрения полноты сгорания (засаживания стекла и дымохода) но у приличной топки он будет достаточным. Тление вам неактуально, более того даже вредно.
    Что то плана
    http://www.i-kamin.ru/catalogue/kamins/card-11232.html из поменьше или
    http://www.i-kamin.ru/catalogue/kamins/card-Tema.html из побольше.
    Да, топку ставьте обязательно с подьемом. Открытый огонь это очень приятно. Она дороже. Но вы 5 раз сделаете капитальный ремонт, при этом камин останется тем же. Не забывайте про это.
    Последнее - ИМХО.
    Специально для МишиК - аустрофлейм тоже подойдет. Дабы срач не разводить.)
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дальше все исключительно ИМХО. В такой планировке ставить шидель уни не совсем логично - это отдельная колонна в соседней комнате. Опять таки, если есть возможность потратиться - ставил бы 310мм внутрянку сендвич от любого приличного производителя. Если жаба душит - сендвич из 321 или 316й. Ибо Шидель не панацея ни от чего, а ремонтопригодность у него - минусовая.
    По поводу заказа. При покупке камина отдельно и потом монтажа выйдет немного дешевле. Но продавец и монтажник в случае каких то проблем будут переводить стрелки друг на друга. Поэтому опять таки - лучше брать все в одном месте, и начинать выбор не с покупки камина, а с выезда на замер. От общения с специалистом на обьекте должно зависеть ваше решение - покупать или нет. Потому что кривой или торопливый монтаж может испортить все, более того, привести к печальным последствиям. Как то вот так.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если по бригаде - Mr Leshiy тут на форуме - специалист очень высокого уровня. Хоть и не согласен я с ним по многим пунктам. Наверное только его из форумчан могу отрекомендовать. Надеюсь мне коньяка откатит)
  5. korrida27
    korrida27
    korrida27
    деревня Митино
    Большое спасибо, создавая тему я и рассчитывал на много разных имхо именно по моей задаче, из которых скомпилируется ответ на мой вопрос. Мне уже нужно фундамент камина которого пока нет сейчас "обходить" лагами перекрытия в этом месте. Можно ли уже сейчас исходя из моих потребностей примерно задать размер текущим строителям коробки?
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Определитесь с дымоходом и будет можно. Примерный фундамент - полтора на два. Если именно ваш пристенно - угловой выбор рассматривать.
    Я думаю что стоит его сразу залить. И края лаг опереть на него. Туго соображаю под вечер, завтра распишу.
  7. korrida27
    korrida27
    korrida27
    деревня Митино
    Спасибо еще раз. По дымоходам я, как раз, слабее всего понимаю. Тыкните куда смотреть "достойные" сэндвичи если по цене мой подход "не покупаем дешево то, о чем можно пожалеть потом" или "скупой платит дважды".
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я работаю у производителя Вулкана. Хорошие дымоходы.)
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @korrida27, У Вас с расположением камина вроде бы как не очень хорошо. С одной стороны простенок 400мм.Вам надо начинать с компоновки камина а затем уже под эту компоновку подбирать топку и затем уже решать с фундаментом (размерами).Выбор дымохода тоже будет зависеть от компоновки камина. Дом деревянный и роль отступок будет существенной, поэтому простенок в 400мм это как бы не очень хорошо (мягко сказано)
  10. korrida27
    korrida27
    korrida27
    деревня Митино
    Да, но в других местах камин вовсе в моей планировке не встает. Либо напротив окна, что бред, либо там где не будешь сидеть напротив него и любоваться. Да и по проекту он находится в этом углу. Опыт показывает, что часто сложно придумать лучшее расположение элементов интерьера нежели предусмотрел проектировщик, который явно сидел и думал над вопросом. Как считаете, не угловой будет уместнее, если его сдвинуть максимально от простенка и не делать широким ?
  11. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Лучше чем Вы на месте не кто не придумает. Я лишь обратил Ваше внимание и предложил последовательность процесса
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Между окнами в большой комнате, трехстороняя будет самое оно:
    http://www.kaufmann-keramik.de/de/l..._modern#prettyPhotoOfen[Essenza_Grandezza]/0/
    Шидель ставите позади топки, по центру. Слева/справа получатся ниши для дров. Кстати, не забудьте про подключение конденсатоприемника к канализации...
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ага! С учетом переруба, и Шиделя - камин вылезет в центр комнаты, а потом Шидель вообще наверное в балку упрется
  14. korrida27
    korrida27
    korrida27
    деревня Митино
    Чисто гипотетически: а переруб под топку _в_принципе_ можно укорачивать см. так на 10-15 чтоб камин действительно не вылезал в центр, без ущерба, конечно, для стены, и спасет ли положение хороший сэндвич дымоход вместо шиделя ситуацию?
  15. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    этот вопрос больше к деревянщикам, некоторые разрешают, но идут на это крайне не охотно.
